Осциллограф С1-70 (блоки 1Р11 и 1У11) (пропал луч)
Страница 1 из 6
24.06.2020 17:04 #1
Прошу помощи с моим осциллом-помощником. В общем делал блок питания и изредка проводил измерения осциллом и в один момент поворачиваюсь, а луча на экране нет. Осцилл в это время не был подключен ни к каким измеряемым цепям. Вот буквально пару минут им еще смотрел сигнал и просто отложил щуп в сторону - оппа и ничего уже не показывает. Ранее совсем давно на нем менялся кулер и часть мертвых электролитов, после этого он работал, менялись лет 5-7 назад. + была проблема: менялась яркость при изменении развертки на 2-3 пределах. Но тогда все и осталось на прежнем месте, т.е. все напруги тогда были в норме и я не стал лезть в кишки и что-то менять, меня все устраивало.
Итак, первым делом я замерил на колодке, куда выведены все основные напряжения и поправил их соответственно мануалу. Высокое на аноде есть: проверил немного сдвинув защитную резинку и приставив отвертку - после включения, прогрева и выключения если отвертку приближать от фишки чуть ближе к корпусу, то видно что проскакивает искра, видимо остаточное напряжение с высоковольтных кондеров. Более ничем я всё, что выше 1000В, замерить не могу. Также была проверена колодка на самой ЭЛТ на предмет напряжения - там все напруги выставил по мануалу (сильно были занижены по 7 и 9 ногам колодки: +60 и +90В, вместо них были +47В и +38В). Накал есть, высокие напруги (-2000, -2050, -1620В) на колодке вроде тоже есть - тестер показывает превышение порога на этих ножках. Лампы указания положения луча по вертикали показывают что луч перемещается если крутить регулятор на блоке 1У11 "вверх-вниз", а вот лампы указания вправо-влево: горит только правая, если выкрутить регулятор вправо на основном блоке, левая лампа не зажигается ни при каких манипуляциях с регулятором "право-лево". Схема есть. Пробовал включать по мануалу с вытащенными сменными блоками - нет луча, хотя я так понял по мануалу - должен быть. На что еще обратить внимание? что я упускаю?
P.S. попробовал отключить от плат выводы с трубки Ш7, Ш8, Ш11,Ш12 - нет луча, хотя на контактах плат куда эти провода подключаются я выставил примерно по 44в. т.е. получается в случае даже при этих подключенных проводах там примерно равная напруга и луч должен быть посередине (это все без сменных блоков)
Добавлено (24.06.2020, 15:27:20)
Осцилл так и не могу победить. Из последнего - нашел что переключатель множителя по входу Z в одном из положений давал разное сопротивление по контактам, разобрал его и прочистил все окисленные контакты. но это не помогло. разбираюсь далее
21 5
25.06.2020 09:43 #2
не затруднит схемку выложить?
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
791 257
46 1
25.06.2020 10:48 #3
zva183, судя по характеру неисправности, описанному Вами, проблема в плате усилителя Х. Проверьте наличие напряжений +/- 12,6 В. Если они в норме, проверяйте целость транзисторов Т3 и Т4 выходного каскада.
Заодно посмотрите питающие напряжения 125 В и 80 В.
235 0
11 0
25.06.2020 11:46 #4
Сообщение от zva183
Включил свой, точно такой же.
Левая лампа как бы начальная точка отсчета светиться практически постоянно.
При вытащенных блоках (Где ты взялся на мою голову ) ручкой влево - вправо луч можно выставить в центр экрана. Левая лампочка светиться в левом положении луча от центра.
Ручки фокус и яркость имеют нормальную реакцию.
Сюда и копай.
И пока этого не будет блоки вставлять бессмысленно.
Какие это Ш... разбираться лень, но по опыту осциллографостроения при отключенных отклоняющих пластина луч около центра экрана появляется.
Киловольты вполне возможно измерить.
В эпоху Советского телемастерства к Ц4313 500 мегом резисторы КЭВ приделал и на пределе 60 мка получил шкалу на 30 кв.
Это сейчас неважно, но все же.
Даже новый, из коробочки моторчик вентилятора жутко гремел подшипниками.
А я ковыряюсь по ночам когда тихо и все спят.
Компьютерный кулер вентилятор решил эту проблему.
25.06.2020 15:41 #5
Vilsi - все файлы по данному осциллу какие у меня есть приложил. тут выложить не могу, ибо файлы больше допущения, но выложил у себя на гугль-диске: https://drive.google.com
САТИР - напряжения +/- 12,6 В, 125 В и 80 В - все в норме, я их замерял на колодке, выведенной в осцилле прям для этих целей, но также замерю прямо на выводах платы, чуть позже отпишу результат
Croma - вот спасибо за инфу, т.е. как я предполагал, что луч должен быть хоть как-то при вытащенных блоках. вентилятор я уже давно заменил на нормальный компьютерный 120мм. Резисторы КЭВ у нас стоят просто непотребных денег по 45р/шт. потому пока думаю обойтись грядкой МЛТ-2, с учетом что у них по паспорту не должно быть более 500В на резистор. и стоят они уже по 2р/шт ))
25.06.2020 16:35 #6
итак, сделал замеры на плате усилителя Х (У3). в общем по контрольным точкам выглядит так:
КТ1 - 0В
КТ2 - 10,8В
КТ3 - 7,9В
КТ4 - -0,8В
КТ5 - -0,6В
КТ6 - 77,3В (коллектор внешнего транзистора Т3)
КТ7 - 12,9В (коллектор внешнего транзистора Т4)
База внешнего транзистора Т3 - 0 В,
База внешнего транзистора Т4 - 0,6 В.
пока проверяю транзисторы.
791 257
46 1
25.06.2020 16:54 #7
Если резистором R2(грубо по горизонтали) напряжения на коллекторах не меняются, то ищите неисправность на этой плате.
Проверьте, есть ли пила на входе 1 на плате. Собствно, она и управляет усилителем Х.
25.06.2020 16:57 #8
внешние транзисторы Т3, Т4 - которые стоят на радиаторе и на каких-то белых изоляционных кружках (я так понимаю это керамические изоляционные прокладки) выпаял и проверил на китайском тестере LCR-T4. Тестер показал что с транзисторами все ок, проводимость NPN. только на одном показал hFE=86 и Uf=691mV, а на другом транзисторе hFE=146 и Uf=686mV.
25.06.2020 17:15 #9
Сообщение от САТИР
напряжения меняются, но в странных пределах. Т.е. я выкручиваю ручку "Грубо по горизонтали" до конца направо по часовой стрелке и вращаю влево до упора против часовой, то в таком случае у меня напряжение на коллекторе внешнего Т3 (точка 12 на плате) изменяется с 26,4В до 87,7В, но при этом на коллекторе внешнего Т4 (точка 15 на плате) напряжение изменяется с 64,6В до 5,5В. Я могу выставить равное напряжение примерно по 44,5В только если ручка повернута и стоит примерно на 15 часов, т.е. не посередине, а повернута типа на 90 градусов вправо.
25.06.2020 17:17 #10
Сообщение от САТИР
пилу проверить нечем, но по идее её там и не должно быть, ибо вход 1 идет сразу на разъем вход Х - а он находится на задней стенке и заглушен спец. заглушкой на цепочке.
Страница 1 из 6
с1-70
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
