У каждого радиолюбителя, инженера, разработчика есть различного рода измерительные приборы. Это могут быть как сложные многофункциональные приборы промышленного изготовления, так и простые вольтметры, амперметры, измерители емкости аккумуляторов, омметры, измерители ESR, которые собраны своими руками.
0,1 mOm или всё таки 0,1 Ом???
В английском варианте написано так:
Scale 0m1: 0.1 mOhm to 12.9999 Ohm. Scale 1m0: 1 mOhm to 129.999 Ohm. Scale 10m: 10 mOhm to 1299.99 Ohm. То есть, в переводе во втором и третьем диапазоне нижняя граница наврана на три порядка. |
Ом, наверное, а не миллиом.
Подозрительная схемка. При токе в 1А на измеряемом сопротивлении в 100 микроом упадет 100 микровольт. И они этой схемкой-игрушкой эти микровольты померяют ? Не верю. Мало того, они использовали источник тока на микросхеме, которая физически не может дать больше 200мА. Т.е., даже не ампер, а в 5 раз меньше (!!!). Т.е., имеем 20 микровольт. Эта игрушка их измерит ? Не верю. В свое время делал обзоры микроомметров с целью купить себе такой прибор. Не вопрос, они есть, но измерительный ток там на нижних диапазонах - 5 или 10А. А тут ... |
просто перевод рогобанский, scale в даном случае не диапазон, а масштаб или градация , применительно к цифровому показометру МЗР(младший значащий раздяд) , вы же не пытаетесь микроамперметром на 100мкА измерять 0,1мкА. и да покажет, даже без усилителя АЦП имеет МЗР 2.048в/2^18 = 7.8мкВ |
Для этих целей я использую Е7-8, купил как-то на барахолке. Прибор не врет даже спустя 30 лет. Но его, конечно, в карман не положишь.
Да есть они, переносные, современные. И все в них хорошо, кроме стоимости
https://masteram.com.ua/uk/catalogue...cro-ohm-meter/ А на советские приборы так и вовсе цены заоблачные. Вот я и взялся за проектирование своего прибора. А вообще, для разового измерения (нужно было измерить сопротивление сварочного кабеля) я поступил проще. Взял комп. БП и нагрузил его 5В - канал упомянутым кабелем через проволочный резистор. Получился ток порядка 10 А. Дальше все просто. Берем чувствительный вольтметр и измеряем напряжение на кабеле. Ток есть, напряжение есть. Дальше - закон Ома ...
Последний раз редактировалось kovigor; 11.05.2020 в 18:25.
