Добрый день! В апрельском номере Радиолоцмана есть статья "Как измерить мерцание светодиодных ламп" - Электронный журнал "РадиоЛоцман" 2020, 04.
Там предлагается простая для повторения схема, позволяющая довольно точно измерить мерцание светодиодных ламп. Но для измерения требуется осциллограф. Собственно, он и является "измерителем" после преобразователя свет-напряжение. Хотелось бы иметь портативную версию прибора, чтобы ее можно было использовать в магазине для выбора ламп. Точность не важна. Достаточно маленького стрелочного индикатора, чтобы можно было понять уровень пульсаций света. Т.е. нужна схемка, которая бы преобразовала выходное стационарное пульсирующее напряжение прибора в ток, пропорциональный значению (амплитуда напряжения пульсаций) / (среднее значение напряжения пульсаций). Я не электронщик, сам не справлюсь :-) |
Любая солнечная батарея и любой наушник - проще простого.
kovigor вы не правы. У дешевых СД ламп, где нет сглаживающего ел.лита после моста, мерцание есть. Очень хорошо видно на движущихся предметах. Наблюдал за барабаном стиралки во время отжима.
На платах место под кондер обычно предусмотрено. Но в целях экономии дядя Ляо "ложет х..." на это. Лечение этого явления: самостоятельно впаивать конденсаторы, соответствующего напряжения и емкости. Хоть и дурная работа, по исправлению недоделок производителя, но нужна в некоторых случаях. |
Все лампы построенные по принципу банального выпрямителя будут мерцать, конденсатор не спасает, точнее он малой ёмкости, а 1000 мФ в лампу не всунешь. Другое дело не все могут увидеть мерцание в 100 Гц.
А вот моргание лампы от колебаний напряжения в сети вполне даже заметны, что не всегда проявляется у ламп накаливания и люминесцентных! |
Моргают только самые "тупые" лампы (выпрямитель, резистор, и св. диод.).
В продаже таких не встречал. Все лампы (с которыми я сталкивался) имеют встроенный драйвер стабилизирующий ток через светодиоды - соответственно и яркость. Частота работы драйвера минимум десятки килогерц. Кроме того люминофор светодиодов обладает инерционостью (послесвечение), что дополнительно снижает пульсацию. Лампы накаливания пульсируют с частотой 100Гц (чем меньше мощность, тем сильнее) Люминисцентные лампы с индукционным балластом - сильнее чем накаливания. Для снижения пульсации в светильниках часть ламп включаются через фазосдвигающий конденсаторы. Весьма важным параметром для источников света КОЭФФИЦИЕНТ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ. К сожалению не многие призводители публикуют этот параметр. |
Может это от региона зависит, у нас народ не богатый и дорогую лампу с драйвером никто не купит?
Сам я светодиодный свет не люблю, а из полсотни ламп кои попали ко мне на разборку или на ремонт от силы пара штук была с драйвером! Возможно тут тоже сказывается обеспеченность населения, богатый человек лампу на ремонт не понесёт! |
Набросал несложную схему детектора мерцания любой лампы. В теории - должно работать. Обязательное условие при пробе мерцаний - оградить фоторезистор от других источников освещения.
Мерцания света меняют напряжение на делителе, переменная составляющая напряжения проходит через емкость C1, после чего выпрямляется диодами Шоттки. В качестве индикатора - стрелочный магнитоэлектрический микроамперметр. Подстройку чувствительности осуществлять можно переменным резистором RV1.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
kovigor, вы наверное статью не смотрели? Автор откуда-то набрал ламп с коэффициентами мерцания от 0 до 100% ))
Примеры мерцания.png |
