moris_zen
Мы уже знакомили читателей с конструкцией телескопа на основе Web-камеры и телеобъектива. Теперь пришло время посмотреть «глубже», то есть заглянуть к микрообъектам, а значит нам понадобится микроскоп. Увы, не электронный, но его будет достаточно для изучения микрообъектов - можно будет разглядеть большинство растительных и животных клеток, мелких кристаллов, деталей микроструктуры металлов и сплавов и т. |
Идея и решения оригинальные, особено меня заинтересвоал телескоп, давно мечтал сделать.Телеобъектив с фокусом 250 мм у меня есть, штатив тоже, куплю WEB-камеру и проверю ваше изобретение.
Последний раз редактировалось Admin; 23.10.2008 в 02:15.
по моему если использовать CCD камеры с хорошей матрицой , и управлением хотя бы фокусом микроскопа,то это будет шикарно,при этом надо иметь видеокарту с видеовходом или тв тюнер на компе,надо попробовать,идея хорошая ,но камеры мобильников имеют больше пикселей чем WEB камеры
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Главное, что легко изготовить в домашних условиях. Совсем немного желания и труда... глядишь… а у тебя дома уже небольшая лаборатория по изучению микрообъектов. Столько интересного открывается и не надо глаза портить, все можно увидеть на экране монитора или распечатать на принтере, передать снимки своим коллегам без больших затрат во времени, что тоже очень важно.
ребята а не придумать нам электронное управление этого микроскопа через USB порт
-движением столика -регулировкой фокуса -регулировкой освещенности -итд выкладивайте свои мисли будем вместе обсуждать
WEB камера - вещь удобная в подключении к компьютеру, но возможности использовать её в качестве приёмника изображения оставляют желать лучшего. Сравните характеристики WEBкамер и, хотя-бы, камер видионаблюдения. Результат предопределён.
Ничего страшного, потренероваться можно на веб-камере, а затем можно поставить на ее место цифровой фотоаппарат. Только тут может быть проблема, большинство цифровых фотоаппаратов не могут передавать изображение сразу на компьютер. То есть, пока он в режиме съемки, его флеш-память закрыта для чтения.
Есть в продаже цифровые фотоаппараты с функцией веб-камеры. Вот например Ergo DS 57. Матрица 5 мегапикселей, можно найти и на 8, но в этом нет оптического увеличения, которое в данном случае не нужно, все равно снимать объектив. Так будет выигрыш в цене.
С выдвижным объективом, оптическим увеличением, могут быть сложности. Он не включится, пока его датчики это не зафиксируют. Значит нужно будет разбиратся в схеме как обмануть фотик, куда подать сигнал вместо датчиков. В общем, с оптическим сложно получается. Или веб-камера, можно например Logitech QuickCam Pro, разрешение матрицы 1600 x 1200, 121 $. Но как на счет качества, у меня такой нет, сказать не могу.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 25.02.2009 в 20:38.
