USB-считатель ёмкости заряда
Аватар для aalex_641
64 24
35 8
11.04.2020 22:30 #1
Ну вобщем то , всё так как и есть ! ) На PIC16F684 . Первая версия - счёт ёмкости раз в секунду, вторая версия 10 раз в секунду . Сейчас третья версия в разработке , 10 раз в секунду, и встроенная в Китайский стандартный корпус https://aliexpress.ru/item/328304247...569733edzHpU3D
64 24
35 8
11.04.2020 22:32 #2
А ну выглядит примерно так !
Тип файла: jpg PHOTO_20200412_001742.jpg (1.14 Мб, 0 просмотров)
64 24
35 8
11.04.2020 22:43 #3
Хотелось бы узнать, какие характеристики для данного изделия , были бь полезными ...
1,249 94
480 1
12.04.2020 00:08 #4
А к какому классу принадлежит ваше устройство ? HID ? CDC ? Или что-то другое ?
64 24
35 8
12.04.2020 18:25 #5
Ставится в разрыв между USB-зарядным и USB-заряжаемым устройством, отображает ток заряда, напряжение на зарядном, время после подачи питания, и считает ёмкость принятую за это время ( и конечно отображает её) . Питается от ЗУ ( 2,6-15 вольт ).
1,249 94
480 1
12.04.2020 19:01 #6
А, так это разные вещи !!! Я уж было подумал, что ваше устройство общается с компьютером по USB ...
64 24
35 8
12.04.2020 19:15 #7
Нет, автономное.
1,249 94
480 1
12.04.2020 19:18 #8
Теперь ясно ...
237 0
11 0
13.04.2020 12:43 #9
Сообщение от aalex_641
Ничего не меняется.
Только раньше это был радиоприемник в мыльнице.
Я в спичечный коробок уложился.
Три МП транзистора, магнитная антенна,батарейка, выключатель и динамик было непросто туда всунуть.
Только спокойно.
Зачем это вообще нужно?
При эксплуатации одной батареи все будет как будет независимо от высвеченных циферок на экранчике.
И даже если с каждой зарядки все записывать в тетрадочку то батарея прослужит, сколько прослужит и устройство на этот срок службы никак не повлияет.
Применять в качестве электросчетчика?
Есть разница между полученной батареей энергией и отданной.
Какая?
64 24
35 8
13.04.2020 20:01 #10
Сообщение от Croma
Китайцы же делают, и устройства пользуются спросом - значит нужно ! А самому сделать - прикольно !
Сообщение от Croma
Сейчас довольно много устройств, даже в объёме одной квартиры.
А ещё такой момент .. Покупаете какой нить новый смартфон, в инструкции написано 5000 ма*ч !!! Подключаете через девайс , а там 3200 !!!
Сообщение от Croma
Какая?
10-15 % .
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
