Обсуждение: Делаем USB тестер с функцией самокалибровки
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
07.04.2020 14:46 #1
Tirdad Sadri Nejad Hackster.io Миниатюрный модуль на микроконтроллере ATtiny13A позволяет измерять напряжение до 22*В и ток до 5*А Существует много разновидностей*так называемых USB тестеров, которые используются для контроля напряжения и тока, протекающего через USB устройство. Они могут использоваться для проверки кабеля, зарядного устройства, быстрого измерения потребляемого тока, тока заряда.
Подробнее: Делаем USB тестер с функцией самокалибровки
07.04.2020 14:46 #2
Можно ли применить Дисплей на TM1637.
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
07.04.2020 14:59 #3
Сообщение от tupa
Если Вы имеете ввиду какой-то ардуино-шилд на TM1637 и LED индикаторе, то скорее всего можно. Как вот этот? Там нужны 4 провода для подключения: +U, -U, CLK, DATA.
Вообще, в этой схеме есть исходники прошивки для МК, так что можно подправить все что угодно.
18.05.2022 07:36 #4
А можно ли выложить готовую прошивку . Я не силён в программировании. Буду очень благодарен .
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
21.05.2022 13:08 #5
Вроде получилось скомпилировать проект (танцы с бубном присутствовали ))) ). HEX-файл во вложении.
Тип файла: zip USBTester.zip (1.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
