Здравствуйте! Имеется портативный батарейный блок для осциллографа HANTEK 8202Е. Используются аккумуляторы 18650, 6 шт, 3 по 3 последовательно
Когда устанавливал аккумуляторы перепутал полярность и произошло КЗ, так как появились искры и контакты "подгорели", и к одному аккумулятору пружинка припаялась. После этого поставил батарейный блок в осциллограф. Он не включается, от сети все нормально. ВОПРОС: Кабзада пришла аккумуляторам (они были ощутимо нагреты) или плате заряда?50 Напряжение на аккумах померил, вроде есть. На схеме имеются MOSFET Транзисторы 7410 с обратной стороны, и микруха CGH5 - ХЗ че это? Как проверить работоспособность платы и выявить неисправность?
Последний раз редактировалось Freejack; 29.03.2020 в 09:42.
Причина: Не загрузились фотки
На платке собран балансир для нормальной зарядки последовательновключенных аккумуляторов. Более подробно можно понять если срисовать схемку. Может и транзисторы вышли из строя, может и микросхемка. Ее не провериш просто так. Как заряжаются аккумуляторы? Если есть отдельное зарядное, то балансир можно сделать самому, схем в сети много. Можно и зарядное сделать для данного напряжения.
Лучше найти мастера, он найдёт схему, выявит неисправность и даже устранит её. По фото это сделать невозможно.
Срисовал схемку. Красным выделил элементы питания, которые установил с неправильной полярностью. У конденсатора С1 не определяется емкость. На схеме обозначено IC1 с маркировкой CGHS (или 5), что это? |
Схема не правильно нарисована-питание "-"с акб на выход штекера 1,2 идёт,а плюс на выход никак не попадёт! Возможно подпалил что-то на входе питания осцилографа! Проверь при установленных и заряженных АКБ напряжение на пинах штекера!
С учётом того, что схема срисована неверно, предположу, что микросхема обычная самая распространённая DV01, которая встречается в каждом телефонном акуме.
Срисовывай правильно схему, сравнивай её с одной из этих, и поймёшь какая микруха стоит. Транзисторы проверь отдельно, микруху выпаяй из первого попавшегося ненужного акума, и тупо замени. Возможно на плате от больших токов перегорели дорожки или переходные отверстия. Дорожки можно внимательно осмотреть, переходные отверстия желательно прозвонить тестером. Кстати, на плате нет баллансира. Это лишь схема защиты акума от больших токов. В принципе, запустить осцил на акумах теоретически можно и без ремонта этой схемы. Но я б этого очень не рекомендовал, если случаются вот такие казусы, типа переполюсовки итп... Для запуска осцила нужно лишь еремкнуть стоки и истоки обоих транзисторов. Они ж как выключатели работают, просто замыкаются при нормальной работе акума. А управляет их включением микросхемка. |
