Подбор нужного микроконтроллера (МК)
Страница 1 из 4
16.03.2020 21:21 #1
Добрый день, форумчане. Такая задача. Хочу создать несколько устройств на светодиодах. Задача каждого в том, чтобы от движения (датчик вибрации, наклона) светодиод начинал моргать, переливаться и т.д. Подпитывается всё от батарейки, конечно же как можно меньших размеров (таблетка).
Собственно я уже реализовал такое пробное устройство на ATtiny13, вибродатчике 18015 и батарейке CR1220. Всё работает, но хотелось бы это дело и удешевить и уменьшить в размерах, если это конечно же возможно. Особо в параметрах МК я не разбираюсь, но могу сказать что мне от неё точно нужно:
1) Маленький размер
2) Как минимум 1 канал ШИМ (а лучше 3, для переливания трёх светодиодов RGB)
3) Память на 1Кб (программу для одного такого устройства приложу ниже, может её можно и сократить, но не факт что такую же, но на три диода получится ужать)
4) Низкое потребление или возможность подключения режимов с низким потреблением.
5) Работа от 3В. (от таблетки)
6) Возможность программирования через Arduino UNO (но другие варианты тоже рассматриваю, просто Arduino уже есть)
Повторюсь пока что нашел и использовал только ATtiny13, который меня вполне устроил, но он достаточно дорогой и в корпусе SOIC его найти достаточно проблематично. К тому же как мне показалось, он слишком хорош для такого проекта. Повторюсь, я чайник, и может есть какие-то более дешевые аналоги.
Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее большое Вам спасибо!
Прикладываю обещанный мною код:
int vib = 4;
int led = 0;
long loopTime = 5000;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(vib, INPUT);
void loop()
if (digitalRead(vib)){
unsigned long currentMillis = millis();
while(millis()-currentMillis<=loopTime)
for(int fadeValue = 0; fadeValue <=255; fadeValue+=5){
analogWrite(led,fadeValue);
delay(2);
for(int fadeValue = 255; fadeValue >=0; fadeValue-=5){
delay(2);
delay(2);
delay(2);
digitalWrite(led, LOW);
delay(600);
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
16.03.2020 21:55 #2
Сообщение от abramonromka
http://ww1.microchip.com/downloads/e.../00001562B.pdf
или нет?
17.03.2020 13:09 #3
Сообщение от DmitriyVDN
Простите за тупость, но это принцип реализации RGB из одного канала ШИМ? Что-то я не особо доехал)
1,249 94
480 1
17.03.2020 13:27 #4
Да, но ведь там на рисунке - три канала ! Т.е., для одного RGB - светодиода нужны три PWM - выхода. Но PWM (ШИМ) при желании несложно реализовать чисто программно, например, через прерывание от таймера ...
17.03.2020 15:28 #5
Сообщение от kovigor
Хм, верное замечание, не думал об этом, спасибо за наводку.
Но вопрос про подбор МК остаётся открытым. Или 13 тинька лучшая в этом плане?
1,249 94
480 1
17.03.2020 15:44 #6
"Кому нравится шампанское, кому - офицеры", как говорила одна моя знакомая ...
У меня любимый МК - ATMEGA8, я на нем по умолчанию все делаю, если нет спец. требований.
И вообще, вы для разработки можете взять любой удобный для вас МК, а потом готовый проект перенести на тот, который планировали пустить в серию (если у вас серия). Просто потому, что дешевые МК с малым кол-вом ножек часто неудобны в разработке и прошивке (приходится искать всякий спец. инструментарий) ...
619 131
34 9
17.03.2020 19:39 #7
в этом МК три отдельных 16бит ШИМ
619 131
34 9
17.03.2020 19:42 #8
чем? из ваших шести хочу 1571 не удовлетворяет только последнему пункту
17.03.2020 21:20 #9
Я правильно понимаю, речь о PIC12F1571?
17.03.2020 21:22 #10
Ну я вот и ищу тот МК который нужно пустить "в серию", так сказать. Пробное устройство я уже собрал.
Страница 1 из 4
attiny, avr, микроконтроллер, устройство, шим
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
