Летающие ветрогенераторы
26.02.2020 21:52 #1
Летающий ветрогенератор может передавать на землю энергию
с помощью резонансной 1-проводной системы.
Норвегии появится первая электростанция с летающими ветрогенераторами до 600 кВт (высота около 300 м).
http://www.tadviser.ru/index.php/Ста...B0.D0.BC.D0.B8
При этом энергию на землю можно передавать с помощью 1-проводной резонансной системы (высокие частоты). Диаметр кабеля при этом может быть ниже в 10 раз, экономия подъемной силы.
https://www.ruscable.ru/article/Rezo...lektricheskoj/
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=116
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
27.02.2020 00:21 #2
Из провода получится прекрасная полуволновая антенна..
Вам мало облучения радиосигналами сотовых станций ?
Если мало, сходите в ближайший супермаркет или торговый центр.. Там противокражные системы работают на частоте 916мгц, каждая рамка у каждой двери херачит 8-12 вт .. две таких рамки - считай ты прошел между двумя сотовыми вышками на расстоянии пары метров..
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
936 4
166 1
27.02.2020 09:39 #3
https://www.youtube.com/watch?v=ziefzZ5MeI4 Просто посмотри на дату и сделай выводы.
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
21.05.2020 17:29 #4
https://cleantechnica.com/2020/02/21...lly-disappear/
Даже Гугл отказался от своего стартапа Макани... в виду его объективной бесперспективности.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
