Подключение микрофона к передатчику
26.02.2020 08:44 #1
Добрый день!
Имеется в наличии радиосистема SHURE с передатчиком PGX1 и петличным электретным микрофоном. Радиосистема (приемник) подключается к микшерному пульту.
Задача - подключить к передатчику микрофон MKE600 с XLR-3 разъёмом, вместо "родной" петлички. На передатчике разъём 4 контактный mini XLR (TA4F). Петличка имеет 2 сигнальных провода и оплётку. Петличка была распаяна так: оплётка - 1; красный - 2; черный - 3; оплётка еще была припаяна к металлическому корпусу разъёма; 4 - не задействован.
Передатчик питается от двух батареек 1,5 В. Подключаемый микрофон согласно мануалу должен иметь питание 48 В, но в его конструкции предусмотрена возможность работы без подачи фантомного питания, для этого в него должна быть вставлена батарейка 1,5 В.
Ни схемы передатчика, ни схемы микрофона у меня нет. Я так понимаю, что с передатчика должно поступать питание на электретный микрофон петлички, на выводе 2 передатчика присутствует напряжение 5 В.
Вопросы:
Возможно ли подключение указанного микрофона к передатчику? Как правильно его (микрофон) подключить к передатчику, т. е. как правильно распаять кабель? Нужно ли вставлять батарейку в конденсаторный микрофон для его питания или на него будет поступать питание от батареек передатчика? Не навредит ли микрофону напряжение с передатчика? Нужен ли какой-либо адаптер между микрофоном и передатчиком?
26.02.2020 09:20 #2
Раз микрофон может подключаться к симметричному микрофонному входу микшерного пульта, то на выходе микрофона сигнал должен быть балансным. Электретная петличка же передает передатчику небалансный сигнал. Правильно я понимаю? Как их (микрофон и передатчик) согласовать?
1,248 94
480 1
26.02.2020 10:08 #3
Да никак, по идее. В электретном микрофоне уже есть предусилитель на полевом транзисторе, он и выполняет это самое согласование. В крайнем случае - делитель напряжения. А вообще, в Сети же есть схемы включения электретных микрофонов. Смотрели ?
26.02.2020 10:35 #4
Я не понял Вашу мысль (или Вы не поняли мою). Схем включения электретных микрофонных капсулей превеликое множество. Зачем они мне? У меня есть конкретная схема в моем микрофоне с симметричным выходом, которая мне, к сожалению, не известна. Курочить свой микрофон я не собираюсь. Как мне симметричный сигнал с моего микрофона грамотно подать в передатчик вместо петлички. Думаю, что здесь должно быть стандартное типовое решение и может быть даже профессиональное. Я что?! выдумал что-то гениальное?! передать сигнал с профессионального микрофона по радиолинии в усилитель?!
Последний раз редактировалось preobrazovanye; 26.02.2020 в 10:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
