Без тр-ра шокер не получится. С дросселями, в лучшем случае, можно добиться чувствительных, но не вырубающих ударов током. Понятно, мы не рассматриваем вариант, когда используется 220 вольт.
А главная примочка всех шокеров заключается именно в высоковольтном трансформаторе - это самый технологически сложный элемент схемы. Профессиональные шокеры построены по такой схеме: блокинг-генератор (часто на одном транзисторе), выпрямитель, накопительный конденсатор, разрядник, высоковольтный трансформатор. Когда напряжение на конденсаторе достигает определенной величины, разрядник открывается и конд-р разряжается на первичную обм.высоковольтного тр-ра. На вторичной получаем разряд. Таким образом, в нормальном шокере обычно 2 тр-ра. Пьезозажигалка - несерьезно. Пробовал на себе, слегка щекотно |
Если нужен качественный шокер, то без нормального трансформатора не обойтись. Также не забывать о электроизоляции внутри трансформатора, что бы не было пробоя межвиткового. Как вариант - использовать маленький трансформатор от фотовспышек, но и мощность его маленькая.
Схемотехника шокеров:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=592 Больше всего мне нравится мегашокер, автор очень серьезно поработал. |
Без трансформатора никак сдесь необойтись!Сам по себе процес изготовления шокера долгий и сложный.Проще купить в магазине или на "черном рынке".Я тоже пробовал несколько раз этим делом занятся но пришел к выводу что потраченное время нестоит этого шокера.Так что лучше купи готовый потомучто такой схемы какая нужна именно тебе просто нет!
То, что можно купить в магазинах, иначе как г..нотрещалками не назовешь, только пощекотать противника можно такими аппаратами. Самодельный безтрансформаторный, тоже не айс, энергия разряда таких устройств довольно низкая. Если есть желание изготовить приличный аппарат, запасайтесь магнитопроводами, бухтами обмоточного провода, и терпением, для того что бы накрутить тысячи витков обмоток трансформатора. Но эффект от мощного шокера будет очень действенным, у меня товарищ в ходе изготовления на себе испытал действие разряда, говорит что не менее часа потом находился в невменяемом состоянии. Основой его аппарата был трансформатор с коэффициентом трансформации около 1 000 и конденсатор 100 мкФ, заряжаемый до напряжения 400 вольт. Только вот конструкция была габаритная, и в карман не помещалась.
Не увлекались бы вы... Попадется человек со слабым сердечком, и - турма твой дом. Даже когда такое случается с промышленными сертифицированными шокерами, проблем масса. А при использовании самопала.........
Но если чисто по технике, очень эффективно и просто - из зажигалки для газовых плит. Но не пьезо- и не со щелкающим магнитом, а на батарейках с преобразователем. Почти без переделок. Ставится мощнее тиристор и вместо двух батареек - 6. Проверять на себе - врагу не посоветую!
Если речь идет о деТалях старого телевизоРа могу предложить лет 10назад от нечего делать разработанный разрядник. Трансформатор понадобиться строчный vt вых кт812 и два,три умножителя. В умножителях сверлим [здесь не показать] небольшое отверстие ун 9/27 и соеденяем на выходе рАзряд пробивает 60мм. Это не все в пОдобном исполнении 15кгц дуга будет обжигать,для этого Есть второй генератор сигнал уже сформиРОванный поступает на812 вобщеМ идет дуга отрывистая с ощутимыми громкими щелчками и пробивает одежду,на людях и животных не испытывал,но гдето 1-1,5дж есть. Система емкая и в дубинку не вместится. Сейчас разрАбатывАю такое что не оставляет и малой Надежды на жизнь нападАющему,баТарЕя и схема в сумке электРоды на 0,5м пластиковой тРубе. Всеми этими штуками в дождь нельзя пользоваться и есть другие вещи останавливающие челОвека нехуже макарова.
Ответ |
Страница 1 из 3
Метки |
электрошокер |
Похожие темы |
