LCD 16x4 символов на контроллере HD44780
09.10.2008 11:40 #1
16 х 4 на контроллере HD44780, высвечивает 2 и 4 строку, пири высокой контрасности (контрасность меняю), а индикации по программе никакой нет. Проверял на разных микросхемах M16 и M8.
Посоветуйте что сделать, может сброс какой есть или еще что???
1,234 65
61 33
11.10.2008 10:28 #2
Нужно более корректно задавать вопросы, если хотите получить ответ. Что значит М16 -однострочный дисплей с шестнадцатью знакоместами или винтовка американской армии ? Если приложите схему подключения индикатора к контроллеру и программу обмена с ним, то смогу вам помочь. Или предоставить для переделки под ваши нужды свою. Если предположить, что с программой все верно-проверьте монтаж внимательно. Схема, естественно должна быть не в экзотическом CAD, а лучше в pdf или gif формате. Если вы повторяете эту конструкцию, а не разрабатываете, то просто дайте ссылку на авторский сайт.
16.10.2008 09:22 #3
Хорошо, опешу точнее... LCD 16x4 символов на контроллере HD44780, подключен по 4 проводной схеме. подключаю к mega8 и mega16, инициализация стандартная из CVAVR. Все работало. Потом на экране стали только высвечиваться две строки 2 и 4, причем ничего по программе не выводится. по моему сдох какой то контроллер??? (их де там 2 если я не ошибаюсь). Может с ним можно что сделат кроме брелка!
1,234 65
61 33
17.10.2008 09:18 #4
Однострочные дисплеи 1х16 часто при включении питания тоже при добавлении контрастности зачерняют первые восемь знакомест, так как фактически состоят и двух строк по восемь символов. Может вы модифицировали программу или все-таки в монтаже дисконнект образовался ? В противном случае THE END.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
