atmega8+ModbusRTU+Modbus tester
8 3
Отправить сообщение для Malyshevsergey с помощью Skype™
07.01.2020 21:45 #1
Доброго времени суток!
Не нашел куда задать вопрос, так что пишу сюда.
Есть atmega8 на ней организован Modbus RTU как слейв и программа Modbus Tester. При запросе на мк по команде 0х10 ответ приходит правильный и Modbus Tester пишет ОК.
При запросе на мк по команде 0х03 ответ приходит правильный а Modbus Tester пишет err.syntax. В чем может быть проблема.
Тип файла: jpg Захват-1.jpg (101.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
09.01.2020 12:31 #2
Судя по скриншоту: запрос к мк 0х0A 0х03 0x00 0x00 0x00 0x10 CRC_1 CRC_2 - yf ecnhjпрочитать 10 регистров (начиная с адреса 0х00). Регистры 16-разрядые
Аватар для Vadzz
406 86
09.01.2020 12:47 #3
Судя по скриншоту: запрос к мк [0x0A 0x03 0x00 0x00 0x00 0x10 CRC_1 CRC_2] - чтение на 0x0A устройстве 10 регистров (начиная с регистра с адресом 0х00), регистры 16-разрядные.
Ответ от мк должен быть: [адрес 0x0A; код функции 0x03; количество байт далее 0x10; байт 1 Hi; байт 1 Low; байт 2 Hi; байт 2 Low;... ,байт 5 Hi; байт 5 low; CRC_1; CRC_2]. По скриншоту ответ мк не стыкуется... в ответе мк всего 21 байт (адрес, код функции, количество байт 10, потом почему-то 16 байт данных и два байта CRC)
8 3
09.01.2020 13:10 #4
Почему 10? В Hex 0х10 это 16.
8 3
09.01.2020 13:33 #5
Спасибо за помощь.
Все разобрался. Ключевое слово было 16-разрядов.
Аватар для Vadzz
406 86
09.01.2020 13:38 #6
Сообщение от Malyshevsergey
Виноват, отвлекли, пургу написал... А что хотел написать?... И к чему вел... забыл. По количеству байт все бьет.
Попробуйте прогу QModBus
8 3
09.01.2020 15:34 #7
Я разобрался. Надо было указывать не количество байт, а количество слов.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
