Применение и разработка устройств на ПЛК.
114 11
5 2
23.12.2019 11:43 #1
Здравствуйте , уважаемые форумчане!
Всех с наступающим Новым годом!
Вот пример того, как изменилось время.
ПЛК применяются уже во многих приборах и машинах.
Раньше это сдерживалось ценой.
Комплект FX3G + Kinco стоил за 30 т.р. + ПО(пытаются продать).
Теперь МХ2N-43HB-24MT стоит 5500 р.
И в одном корпусе, функционально законченная конструкция.
ПО бесплатно на сайте .
Начал применять в своих разработках. Легко сопрягается по RS-485.
После сопряжения с контроллером это вообще песня. Можно
отправлять данные для расчёта и получать результат.
Так я делал для расчёта арксинусов и децибел.Вы совмещаете быстроту вычислений с дружественным интерфейсом.
Единственно, с установкой ПО пришлось побегать по стенам и бить в бубен. Есть особенности установки c WIN10. Инф. толком ничего нет.
Пару роликов и там нет деталей без которых это всё не работает.
Будет интересно опишу, чтобы не наступить.
Всем творческой удачи.
Тип файла: jpg 20191223_110514.jpg (1.46 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20191223_110544.jpg (1.29 Мб, 0 просмотров)
48 24
5 5
26.12.2019 10:30 #2
ЧТО ЕСТЬ ПЛК ?
94 107
32 14
26.12.2019 11:51 #3
Сообщение от zznik
ЧТО ЕСТЬ ПЛК ?
програмируемый логический контроллер
1,234 65
61 33
27.12.2019 09:52 #4
Который программным способом реализует логику(и не только) работы устройства. Например не давать манипулятору смены инструмента в металлорежущем станке выдернуть инструмент из шпинделя, если тот зажат. Запрещать считывание следующего кадра программы обработки детали, если не закончен предыдущий(например - идет сверление детали, а в следующем кадре идет разворот детали на 180 градусов - если не будет запрета - сверлу настанет кирдык). Применяется везде(ПЛК) где требуется соблюдение каких то последовательностей действий, соблюдения алгоритмов. Тех процессы. Ноги растут ещё из схем на реле, у многих контроллеров(ПЛК) и программа работы в среде проектирования выглядит как РКС(схемы на реле).
Я не пробовал, но в сети видел программы под Win для создания ПЛК на основе микроконтроллеров 51х и AVR. Это ПЛК в чистом виде. У Сергея уже что то более продвинутое.
114 11
5 2
28.12.2019 01:00 #5
Это не у меня. Китайские товарищи взяли систему команд FX2.
Контроллер вы можете создать на чём угодно типа 51х и AVR .
Но главное в этом вопросе , что при наличии экрана вы можете поменять
прямо с экрана настройки , такие как задержки срабатывания выходов,
разгон и торможение шаговых двигателей и сервоприводов, выдачу заданного к-ва импульсов с заданной частотой. И защитить свои настройки от несанкционированного доступа паролем и не одним и с разными уровнями доступа. Делается это легко и непринуждённо.
Нажали на поле переменной -выскочила стандартная цифровая или буквенно - цифровая панель. Набрали и ввели. ОС сделает всё за вас.
Кстати во всех конторах просят именно разработку оборудования на ПЛК.
Анекдот из жизни. Звонят - не работает сенсорный экран.
Вроде переднюю панель посадили на герметик и отучили работниц чистить экран с порошком. Ан нет. Лазили тумблер менять и прикрутили переднюю на один болт и она немного отошла и вот туда в монтаж и водой из шланга. Машина котлеты делает.
Присмотрелся в сенсорной панели как в аквариуме вода стоит. между двух плёнок. там по сопротивлению определяется нажатие.
Но ПЛК работает. На батарее за 3 дня высушил. Заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
