Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь*2019 Stephen Woodward EDN Системы терморегулирования на основе TEC (термоэлектрические охладители) часто имеют невысокую устойчивость. Причинами этого являются тепловые свойства системы, а не характеристики управляющей электроники.
В профиле Stephen Woodward на EDN пишут, что он "аналоговый динозавр". Мысль конечно здоровая использовать термоэлектрический модуль как датчик температуры.
У меня подобная, именно подобная идея возникла пару лет назад, когда потребовалось изготовить печь для закалки длинных заготовок. По конструкции это была 2-х метровая труба нержавейки диаметром дюйма 4 , с намотанным нихромом. С сопутствующей керамикой и изоляцией, и теплоизоляцией конечно. Нагреватели рассчитал так, чтобы равномерно нагрузить три фазы по 3кВт. За 40 минут такая печь разгоняется до 1000 градусов и в общем очень даже ничего. Печь делал по всем правилам, спирали в керамике, футеровка, снаружи легкий корпус. Так вот оказалось, что при нагреве термоЭДС на стенках (!) так высока, что даже заземлённый корпус бьется нешуточно. Пришлось дополнительно обмотать снаружи асботканью на всякий случай. И ток потребления тоже немного чудит. Т.е. при нагреве есть чотко выраженные диапазоны температур, в которых ток понижается, или повышается. Одновременно по всем трём фазам. И вот была мысль отказаться от ТРМа с термопарой, и следить каким-то образом за термо-эдс или за током. Величина последнего точно коррелирует с температурой внутри. |
Предполагаю, это напряжение накапливалось на корпусе трубы из-за ёмкости между нагревателем и трубой. И напряжение это не стекало на землю из-за отличной изоляции и низкой влажности при высокой температуре. Если я прав в своём предположении, то избавиться от накопления электричества на трубе можно было, иначе расположив точки подключения нагревателей. Ну и заземлением конечно от него легко избавиться.
zznik, а я вот не понимаю Ваших элементарных вещей. Это по какой причине нагрев способствует электрическому пробою? Притом что antonydublin написал: "с намотанным нихромом. С сопутствующей керамикой и изоляцией". Уж наверно не тяп ляп конструкцию изготавливал.
Последний раз редактировалось dimmich; 17.12.2019 в 08:36.
Хотябы вотhttp://phasad.ru/13.php И вотhttp://ellectrolab.ru/timetable/obsh...cheskie-plity/ |
