Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2019 Алексей Кузьминов, Москва В статье представлены схемы, разводка плат и фотографии недорогих миниатюрных устройств управления включением-выключением вентиляторов охлаждения радиаторов силовых элементов мощных усилителей и источников питания (ИП) в зависимости от температуры их нагрева. Применение современной элементной базы и простота схем устройств позволили на порядок снизить их стоимость по сравнению с подобными устройствами промышленного изготовления, а также существенно уменьшить производимый ими шум.
Здравствуйте! На каких условиях могу использовать Ваш материал? Я - самозанятый, веду свой канал по электронике. Материал интересный, могу продвигать его вплоть до коммерческой отдачи
vishz, ход Вашей мысли понятен, сам строю по такому же принципу. Работает долго и надёжно. Транзистор в качестве датчика температуры гораздо практичнее и проще в реализации. При этом реализуется плавное изменение производительности вентилятора, в отличие от ключевого режима в схеме из статьи.
Вариант изложенный в статье не имеет признаков новизны (к тому же он очень громоздкий) и имеет целью "застолбить" один из множества подобных вариантов. На это же указывает и второй пост, появившийся одновременно со статьёй. Здесь попросту нечего обсуждать. |
