Достался из какого то ништяка в корпусе DIP. Просто интересно откуда такая цена ... Там что , брилианты, золото , или антиводород ?
https://www.chipdip.ru/product/op200gpz-2 |
Прецизионный OУ. Не ширпотреб, вроде LM358. Технология производства более сложная и дорогая, востребованность меньше, чем у ширпотреба, поэтому и стоит недешево ...
P.S. Вы что, торговые весы распотрошили ? |
Вообще странная (если не сказать больше) "оценка" незнакомой вещи. Если я никогда не видел такой приблуды и не знаю, что это, то это по умолчанию должно стоить копейки? ИМХО, не так.
FEATURES Low input offset voltage: 75 μV maximum Low offset voltage drift, over −55°C < TA < +125°C 0.5 μV/°C maximum Low supply current (per amplifier): 725 μA maximum High open-loop gain: 5000 V/mV minimum Low input bias current: 2 nA maximum Low noise voltage density: 11 nV/√Hz at 1 kHz Stable with large capacitive loads: 10 nF typical |
Интересно на нём можно собрать усилитель тока с шунта с точностью 10 миллиампер что бы в обе стороны , естественно с двухполярным питанием, для дальнейшей обработки МК ? А то LM358 20-40 миллиампер дрейф нуля ...
