Журнал РАДИОЛОЦМАН, август*2019 Stephen Woodward EDN Теоретически, разработка схемы измерения тока, обычно основанной на простом измерении падения напряжения на резисторе, установленном последовательно с измеряемым током, выглядит совсем простой задачей. Это в теории.
Ой и замучаетесь с точностью, разбросом, повторяемости. Экспоненциалные функции - в конце диапазона летят куда захотят. Экспоненциальная модель диода - очень приблизительная и в никоем случае не обладает измерительной прецизности. Поставит микропроцесор, хоть на 8 ножек и решить задачу. Нужно использовать кусочно-параболическая апроксимация.
На это он прямо указывает (не более 0.1хImax). Любой аналоговый вычислитель имеет недостатки и требует калибровки перед каждым измерением. Но он же имеет и неоспоримое преимущество - ПРОСТОТА и быстродействие. Применение микропроцессоров для измерения токов не всегда оправдано в силу своей сложности и дороговизны. Вы сетуете на отсутствие прецизионности, но автор такой задачи не ставит вовсе. А вот перерегрузочная способность - достойная. Гальваническая развязка от измеряемой цепи безусловное преимущество предложенного варианта. |
Очень большие сомнения в точности передачи логарифмической характеристики диодом также в точности отработки теплового дрейфа. И если диоды можно по идее заменить транзистором в диодном включено то светодиоды остаются под вопросом.
Был уже опыт. |
Поддерживаю автора. При слежении за точкой максимальной мощности прецизионная точность не нужна. Нужно только сравнить результат предыдущего измерения мощности и текущего, чтобы выработать управляющее воздействие. При этом и температурная стабильность особого значения не имеет, если интервал коррекции не превышает нескольких минут, поскольку именно в этом временном интервале есть возможность сохранения результатов предыдущего измерения аналоговыми методами. Если решать задачу нахождения MPPT аналоговыми методами, вычисляя мощность, то даже при применении заслуживающих всякого уважения перемножителей фирмы Analog devices проблема хранения результатов предыдущего измерения остается актуальной.
