Журнал РАДИОЛОЦМАН, август*2019 Михаил Шустов, г. Томск Показана возможность использования типовых элементов цифровой техники в реверсивном режиме Работа устройств электронной техники, так же, как и чтение текста, так же, как общепринятое изображение схем устройств на электрических схемах традиционно и последовательно описывается или происходит слева-направо, в соответствии с направлением прохождения сигнала или правилами чтения текста или схем.
1. Так и не понял зачем это нужно, ни одного вразумительного примера!
2. Даже если это абстракция, то зачем куча резисторов, увеличивающих потребление и ухудшающих характеристики сигналов. 3. Если очень хочется, то может без резисторов, оставить только переключатели... |
Присоединяюсь.
Статья так написана, что мало внимание уделено "целеполаганию". Я подумал, что изучалась работа логического элемента, когда на его выход подает сигнал, а на входе что-то получается Завлекательное название статьи! |
если очень хочется приключений - можно и по такому пути пойти, но обычно есть контроллер протокола, который знает, когда в каком направлении идет сигнал, и передатчик с Z-состоянием или открытым коллектором. RS-485, MIL-STD-1553 и CAN придумали не от "нечего делать".
По-моему автор не пытается подменить специально разработанные средства реверсирования. Он лишь показывает принципиальную возможность использования обычных логических элементов в реверсивном режиме.
Само по себе такое применение является интересным и может быть вполне использовано для решения ряда простых задач. Важно, что он один из немногих обратил на это внимание и вынес на обсуждение. |
Так что иногда огород еще нужно посмотреть где больше будет. |
Ни каких огородов городить не надо. Кроме того эта логика высокоскоростная и малопотребляющая. У меня она работает как на прием сигналов на плату так и на выдачу с платы с малой емкостью по линии.
Последний раз редактировалось BERKY; 29.10.2019 в 08:54.
