Здравствуйте.
NXP контроллер программировался по COM-порту FlashMagic-ом через адаптер ST-Lad U-330. Адаптер сгорел и, ввиду срочности, был куплен китайский ST241. С тех пор при прошивке начались проблемы: постоянно вылетает при программировании. Можно ли как-то решить эту проблему? Драйвера на адаптер стоят не родные. |
Какой кабель используется-нуль-модемный или полный? Некоторые устройства не любят нарушения таймингов - поэтому надо смотреть на внутренности адаптеров( на каком чипе собрано). Ну и то что "куплен китайский" т.е., очевидно, не дорогой( хоть и цена может быть задраной). Вижу только один выход - или искать нужный адаптер, или перебирать дешевые до успеха.
Так возьмите любой другой адаптер, их куча. FT232, Prolific, CP2102. А из сигналов управления потоком там скорее всего только RTS и CTS. едва ли там полный интерфейс.
Да, насколько я помню, у меня этот Мэджик чудесно работал всего лишь по трем проводам - GND, TXD, RXD. Так что я бы, на вашем месте, проверил бы ваш адаптер на исправность и корректность стыковки с прошиваемым МК по части напряжений питания и уровней сигналов на порту ... |
