Телевизор SAMSUNG CS-21Z58Z3Q. Не включается, загорается светодиод и тухнет
Страница 1 из 3
03.07.2019 13:13 #1
Нужна схема
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
03.07.2019 16:43 #2
Может эта подойдёт?
http://monitor.espec.ws/section1/topic139019.html
09.07.2019 14:30 #3
Спасибо!может,попробую.
09.07.2019 14:34 #4
А схема на телевизор PHILIPS модель:32PW8651/12 где можно найти?
09.07.2019 14:41 #5
Кто подскажет вроде по схеме стабилизатор напряжения,на нём написано N25 . Имеет два вывода.а на сколько он?стоит в телевизоре SONY модель NO.KV-M2100K
1,249 94
480 1
09.07.2019 19:49 #6
Стабилитрон ? Если он исправный, то измерить напряжение стабилизации совсем не сложно:
Присоедините к выходу источника питания испытываемый стабилитрон последовательно с токоограничительным резистором и медленно увеличивайте выходное напряжение, пока через стабилитрон не потечет заданный ток (рис. 1). Теперь подключите вольтметр параллельно стабилитрону, чтобы измерить напряжение стабилизации. Изменяйте ток через стабилитрон в ту и в другую сторону от заданного значения. Если стабилитрон работает нормально, то напряжение должно оставаться постоянным.
Взято вот отсюда:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=474.0
98 14
10 0
09.07.2019 21:29 #7
Сообщение от владислав49
N25 это интегральный предохранитель на 1 ампер, можно поставить простой.
1,426 144
542 267
10.07.2019 00:47 #8
не поверишь - в Гугле ....
12.07.2019 15:22 #9
Спасибо всем ! Я купил новый N25. Продавец сказал что он называется односторонний предохранитель.
12.07.2019 15:24 #10
Спасибо!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
