Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2019 Henry Santana Electronic Design Europe Общий подход к созданию электронных нагрузок заключается в использовании транзистора, подключенного к входным зажимам так, чтобы ток протекал от стока (коллектора) к истоку (эмиттеру). Сопротивление моделируется протекающим током, пропорциональным приложенному напряжению, в соответствии с формулой I = V/R.
Притчу из своей жизни расскажу.
Был у меня период, когда рассматривал различные пути для зарабатывания денег, даже не свойственные мне, электронщику. Рассматривал и покупку грузовой машины, спецтехники. Выбирал какого вида и по какой цене машину взять, советовался со знакомыми, слушал советы, искал какие вложения окажутся наиболее выгодными. Один знакомый сказал: "Машину покупают под работу, а не наоборот. Раз уж рассматриваешь такой бизнес, сначала работу соответствующую найди, в которой требуется спецтехника, а когда будет необходимость в машине - тогда и покупай." Я конечно не стал тогда вообще в другую сферу зарабатывания денег уходить, со спецтехникой не связывался. Но совет запомнил. Вот и сейчас мне вспомнился этот совет. А зачем мне эта функция в электронной нагрузке? Взять к примеру из жизни - ремонт компьютерного ATX блок питания. У него есть 3.3V. Скажите, если у вас уже есть электронная нагрузка с возможностью работы от 2 вольт, на практике для ремонта вам может потребоваться иммитировать именно КЗ в цепи 3.3V? Ну или для проектирования своего низковольтного БП может это вам потребоваться? Даже прочитав статью, я что-то не могу себе представить практическую необходимость такого увеличения функционала электронной нагрузки. Если поняли как на практике такой функционал может помочь в работе - поясните, плиз, попонятней. |
Это для того, чтобы насладиться процессом умирания БП, растянув его во времени.
А если серьёзно, то ответ дан в самой статье - " Это полезно при тестировании отклика источников питания на короткое замыкание, порога отключения тока и эффективности защиты от перегрузки". Но-но-но... Какой дополнительный источник должен быть, чтобы он мог обеспечить большой ток, например 30А, при напряжении 2,5В? Аккумулятор? Считаю, что такой функционал в электронной нагрузке избыточен. |
