Добрый день! Подскажите пожалуйста найти решение проблемы запуска ноубука асер 5110.
Есть старый ноубук асер 5110, который прослужил верой и правдой около 10 лет. После того как батарея перестала заряжаться появилась проблема при запуске. После нажатия кнопки питания, ноутбук пытается стартовать, но через несколько секунд отключается. Пока еще аккумулятор набирал какой-то заряд, то можно было подождать минут 5-10 и старт происходил. В настоящий момент стартовать получается только после продолжительного ожидания (мин 30) с последующим "методом тыка": воткнув штекер питания, пока горит индикатор заряда батареи, жму кнопку питания. Раз из 10 удается стартовать, но не всегда до загрузки windoв. Если заработал, то перезагружаетя и работает нормально, но стоит выключить и опять .... Ноутбук разобрал, почистил, видимых повреждений не обнаружил. Подскажите пожалуйста как можно эту неисправность победить. С уважением. |
Классика - разрушение пайки под BGA - компонентами.
В идеале лучше всего заменить соотв. ИС в сервис-центре. А лучше купить новый ноутбук - этот свое отработал. Если есть опыт и оборудование, то можно прогреть плату на подогревателе, градусов до 150-ти, после чего хорошо прогреть феном ИC южного моста (с применением флюса, конечно же) и аккуратно сдвинуть ее на долю миллиметра (иголочкой). Потом, не убирая фен, убрать иголочку - чип вернется на место сам, благодаря силам поверхностного натяжения. Потом дать плате хорошо остыть и попробовать снова включить питание. Не поможет - повторить то же с северным мостом. Вполне возможно, что это спасет ситуацию, но гарантий вам никто не даст. Полноценный ремонт - это установка на плату новой микросхемы, а не пропайка того, что есть ... |
Vasya_t
,В момент старта потребляемый ток значительно больше, чем при работе. Аккумулятор обеспечивает стартовый ток, источник этого не делает Нужен либо более мощный источник, либо замена аккумулятора. |
Да, перегревал я его, пока не догадался смазать вентилятор, даже пластик плавился.
Отсутствуют пока. Хотел купить строительный фен (бампер спаять у машины) может он подойдет? Попробую. Сфоткал источник питания. Если Вас правильно понял нужен с большим показателем силы тока (сейчас 4.74А)? |
