SEPIC-регулятор 12В 10А
25.08.2008 13:58 #1
Вопрос к спецам, у которых в активе есть свой SEPIC-преобразователь. Суть вопроса в реализуемости такого преобразователя со следующими исходными данными:
Uвх = 10...15 В,
Uвых = 12 В,
Iвых = 0...10 А.
Обсуждаемая схема в приложенном файле.
Расчет из Datasheet дает приблизительно следующие значения номиналов и параметров схемы для максимального режима:
задался частотой преобразования 100 кГц,
Dмах = 0.57,
Dmin = 0.46,
ток пульсации через L1 = 5.6 А,
L1 = L2 = 10 мкГн,
пиковый ток через L1 = 16 А,
пиковый ток через L2 = 12.3 А,
пиковый ток через MOSFET = 28.3 А,
среднеквадратический ток через MOSFET = 17.3 А, выбрал IRFI1010N (International Rectifier)
максимальная рассеиваемая мощность на MOSFET = 13 Вт,
среднеквадратический ток через Cs = 11.4 А,
задался напряжением пульсации на Cs равным не более 2 В,
отсюда получил емкость Cs = 30 мкФ,
среднеквадратический ток через Cout = 11.4 А,
для 1% пульсации выходного напряжения ESR выходного конденсатора не более 2.1 мОм,
откуда Cout ***8805; 950 мкФ, исходя из тока пульсации в качестве Cout выбрал батарею из 4-х включенных параллельно конденсаторов серии EXR (Hitano) 50 Вх1500 мкФ, т.е. суммарная емкость 6000 мкФ.
среднеквадратический ток через Cin = 1.62 А, в качестве Cin выбрал один конденсатор EXR 50 Вх1500 мкФ,
делитель UFB: 3.3 кОм, 390 Ом,
Rsn = 4.3 мОм, Rfa = 180 кОм, Rc = 24кОм, СС1 = 18 нФ, СС2 = 2.7 нФ.
В общем-то значения тяжелые, но, как мне представляется, реальные. За исключением конденсатора Cs. Рекомендуется керамика. Пока предполагаю использовать в качестве Cs батарею из 3-х включенных параллельно конденсаторов общего применения SMD-2220-X7R-10 мкФ-25В. Но понятия не имею, рассчитаны ли они на такую реактивную мощность. И нигде не могу найти исчерпывающую информацию об этом. Может быть, здесь нужно применять какие-то специальные конденсаторы. А может, схема вообще не реальна? Кто знает – подскажите, пож-ста.
Меня берут сомнения потому, что из всех предлагаемых схем SEPIC-преобразователей (схем Чука) ни одной сильноточной я не видел. Кроме того, вызывает изумление тезис, что в этой схеме рабочий цикл зависит только от входного и выходного напряжений (читай: не зависит от выходного тока). Поэтому возникает сомнение, может ли стабилизатор работать в широком диапазоне выходных токов.
Тип файла: png Typical SEPIC Converter.PNG (20.2 Кб, 82 просмотров)
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
26.08.2008 22:32 #2
Согласен, т.к. здесь малое внутреннее сопротивление (называемое ЭПС у э-литов) важнее, чем обшая емкость конденсатора и напряжение пульсаций на нем.
Из за этих двух параметров в фильтрах применяются именно LOW-ESR электролиты, а не керамика, которая хотя и имеет меньшее внутреннее сопротивление, но при одинаковых габаритах и особенно стоимости будет иметь гораздо меньшую общую емкость, которая даже будучи близкой к идеалу по своим своиствам не сможет обеспечить достаточно низкого значения напряжения пульсаций, однако в этом случае этот аспект уже уходит на второй план, зато на первый план выходит именно значение внутреннего сопротивления конденсатора, от которого будут зависеть потери в нем.
Да, это интересный вопрос, я тоже пока не встречался с такими данными относительно керамических многослойных конденсаторов на низкие напряжения, знаю только, что вобщем они в этом отношении близки к идеалу - приходилось даже читать предупреждения о влиянии чрезмерных импульсных токов при их подключении к источнику напряжения.
(вкладываю)
Видимо, придется испытывать живьем, возможно в крайнем случае рапсределять емкость по еще большему числу параллельных конденсаторов.
Мне однако более интересна разница в этом смысле между конденсаторами средней термостабильности типа X7R и более традиционными в требующих больших емкостей применениях конденсаторами типов Y и Z - насколько оправдана необходимость применения первых перед вторыми в подобных импульсных схемах?
Относительно низковольтной керамики я о таких не слышал.
Электролиты - да, нужны конечно специальные, но по известной мне информации относительно этого вопроса керамику я бы видимо сразу рискнул ставить самую обычную.
Мне так не кажется.
Кроме этого переходного конденсатора, в остальном ее составляют те же элементы, что и в обычных схемах преобразователей, и режимы работы этих элементов насколько я понимаю тоже аналогичные.
Ну эти две схемы всеже различаются между собой в построении выходной части - в SEPIC она соответсвует инвертирующему (обратноходовому) преобразователю, в то время как в схеме Чука это понижающий (прямоходовой) преобразователь.
Если второй вполне может использоваться при больших токах и небольших напряжениях, то первый применять в таких случаях достаточно быстро становится сомнительно (при вот такой тенденции к увеличению общей мощности) из за слишком большой импульсной нагрузки на выходной фильтр.
(сравним 4*1500 мкФ с тем, что обычно стоит в компьютерных ИБП с двухтактным полумостовым преобразователем при равной мощности канала 12 В)
Ну а дальше - не имеющая этого недостатка схема Чука инвертирующая, что часто просто не подходит и не дает использовать ее преимущества, в том числе и бестрансформаторность.
Насколько я понимаю, это справедливо для всех преобразователей, работающих в режиме непрерывных токов в индуктивностях.
Если ток дросселя непрерывный, то изменение длительности активного импульса в цикле преобразования приводит не просто к соответствующему изменению тока в цикле dI и соответственно среднего тока I (как в случае с прерывистым током дросселя), но и к постоянно накапливающемуся с каждым последующим циклом изменению этого среднего тока I даже и без дальнейшего изменения временнЫх соотношений, и остановиться этот процесс может только когда установится равновесие U(in)*t(on) = (через промежуточный L*dI) = U(out)*t(off).
Это постепенное изменение среднего тока вполне уместно в моменты изменения нагрузки для поддержания постоянного напряжения на выходе и как раз и происходит в эти моменты, но при установившемся токе нагрузки (вне зависимости от его значения, если только он не прерывается в паузе) соотношение длительностей соответствует только соотношению напряжений, т.к. именно только в этом случае не происходит дальнейшего постоянного поциклового изменения среднего тока и этот ток можно сохранить и удержать на нужном уровне.
И только при значительном уменьшении тока нагрузки, когда его уже становится недостаточно для поддержания режима непрерывного тока в дросселе, ситуация меняется и длительность рабочего цикла и паузы также и в установившемся режиме (а не только в переходные моменты) начинает зависеть от тока нагрузки при поддерживании постоянного выходного напряжения, т.к. в отличие от первого случая теперь результат предыдушего цикла уже не влияет на начало последующего цикла и при изменении длительности частей цикла происходит только соответствующее этому изменению увеличение или уменьшение тока, без последующего его постепенного нарастания или спада.
Иначе говоря, во втором случае поддержание установившегося тока в дросселе при разном токе нагрузки определяется длительностью активной части импульса (ток напрямую привязан к его длительности), в то время как в первом случае это определяется соотношением длительностей активной части и паузы, от которого зависит направление изменения тока (в отсутствие этого изменения средний ток может быть разным при том же соотношении длительностей).
В специализированной литературе по силовым преобразователям эти явления также должны быть в большей или меньшей степени описаны при рассмотрении отличий режима прерывистого тока от режима непрерывного тока.
Тип файла: pdf AN88(CerCap_OverVoltage)-LT.pdf (108.9 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось RVRSS; 26.08.2008 в 22:41.
27.08.2008 13:03 #3
Спасибо за ответ!
Насколько я понимаю, это справедливо для всех преобразователей, работающих в режиме непрерывных токов в индуктивностях...
Отсутствие опыта порождает вопросы подобные вопросу о зависимости рабочего цикла от соотношения входного и выходного напряжений. Не врубился, т.к. не понял, что тезис имеет смысл в контексте установившегося режима. Ну тут еще и мои проблемы с переводом. Так что не судите строго.
что касается схемы, то сомнений добавилось.
- потянет ли выходной драйвер LM3478 емкость IRFI1010N?
- не слабоват ли этот транзистор?
- а если поставить какой-нибудь на Ron= 6мОм, то току от LM3478 потребуется еще больше, так может доп драйвер добавить?
- а понравится ли это LM3478 с точки зрения появления доп задержки 30-50нс?
- а где взять такой резистор 4,3 мОм?
sepic
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
