Всем доброго времени суток!
Дочка отдала внуковский старый планшет PocketBook SURFpad 2. Дисплей 7 дюймов. У внуков новые планшеты, а этот валяется. Аккумулятор дохлый. Покупать новый не хочется выложить, 420 гр. что бы валялся дальше? Есть аккумы 18650. Думаю сделать отдельный бокс и прикрепить к задней крышке. Но небходимо сделать отвод питания 3.3 вольта. Не подскажете на какой ток рассчитать стабилизатор 3,3 вольта? Заранее благодарен. |
Единицы ампер, я думаю. Ампера два должно хватить.
Но !!! Надо брать не меньше 2-х аккумуляторов. Полностью заряженный аккумулятор дает 3.7В, полностью разряженный - 3В. Посему от одного аккумулятора получить 3.3В будет нелегко (хотя и можно - SEPIC вам в помощь). И еще, очень желательно использовать аккумулятор со схемой защиты, а не просто голые банки 18650 (использование последних весьма опасно, т.к. чревато взрывом и/или пожаром). Да, а что это за штатный аккумулятор такой, что дает 3.3В ? Почти четверть века этим занимаюсь, а таких аккумуляторов не видел ... |
Аккумуляторов будет 6 шт.
Штатный аккум 3 отвода 3,6V, 3,3V и GND как в сотовом телефоне. Дело только в акке - это я сказал потому что планшет полностью работоспособен от внешнего источника питания. |
Тогда делайте импульсный источник питания с 3.3В на выходе, очень желательно - с синхронным выпрямлением (это позволит повысить КПД). А если надо быстро, просто и дешево, то покупаете готовый автомобильный преобразователь на LM2576, заменяете в нем компоненты в соотв. с вашей задачей, и готово. И еще, потребуется второй стабилизатор, дающий 3.6В на выходе.
P.S. Как я понял, штатный аккумулятор - NiMh ? P.P.S. У вас их 6 штук (!!!) Так не проще ли на LM2576 сымитировать внешний источник питания и не делать самому стабилизаторы на 3.3В и 3.6В ? |
Литиевый аккумулятор, полностью заряженный, дает 4.2В. Через какое-то время под нагрузкой это напряжение падает до 3.7В номинальных, а полностью разряженный аккумулятор дает 3В. Так что нет у вас ничего. Мало того, разряд ниже 3В приводит к безвозвратной порче аккумулятора. Это-одна из причин, по которой Li-Ion без схемы защиты использовать нельзя !!! Мой вам совет. Соединяйте последовательно два (или три) Li-Ion, а потом через схему защиты подавайте их напряжение на стабилизатор, имитирующий заводской преобразователь, питающий планшет от розетки. Это если такое питание предусмотрено. Или вообще откажитесь от Li-Ion, если не планируете использовать схему защиты. Почему - я описал выше. Это опасно и для вас, и для аккумулятора ... |
