http://bezkz.su/publ/konkurnie-rabot...payalnika.html
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1556888154 Вчера вечером увидел ... сёдня доделал ... заработало ... фуф !!! У меня вопрос ... ежли я повышу входное с запасом включив ещё одну обмотку транса на повышение ? Ну чтоб при низком входном работать ... получится ? https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1556888032 |
Получится, но что тогда будет при нормальном напряжении в сети ? Правильно, паяльник перегреется.
Если уж так делать, то лучше добавить в схему вольтметр, показывающий напряжение в сети, хотя бы стрелочный. Тогда, увидев, что напряжение упало ниже нормы, вы сможете включить доп. обмотку. Но это неудобно - нужно самому отслеживать напряжение в сети. Гораздо лучше использовать стабилизатор (но они довольно дорогие), а еще лучше - паяльник с термодатчиком и соотв. регулятор к нему. Кстати, предохранитель на 2А там не нужен. Амперного хватит с головой. И в первичке трансформатора должен быть свой собственный предохранитель ... |
Ах-а ! ... реально мыслите ! ... судя по алгоритму ... при 100% предпрогреве время может сыграть злую шутку ... да ... перегреть паяльник ... хоть вродьб мона заалгоритмить ...
Вольтметер ... тож не вариант ... требует оператора ... надбно типо стабика сетевого чтоб допобмотил-то ! .... Шо-ньть мыслью по древу киньть ? Типо 431 от той ж 10 вольт обмотки ! .? |
Как-то типа сего ...
КАК ТУТ ПОРОЖЕК РЕГУЛЬНУТЬ ? Пределы переключения при данных номиналах при U=13,15-13,0 V . https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1556894477 |
Подбором сопротивлений, 110 и 27 КОм. Я чуть выше ссылку давал на документацию к TL431 от Texas Instruments, там есть формулы и схемы.
Что бы вы ни делали, все будет не то. Напряжение в сети по стандарту имеет право меняться от 198 до 242В. Чувствуете ? Ничего не поможет, вообще. Кроме одного - вам нужна обратная связь по температуре, а для этого нужен паяльник с термодатчиком. Нет, паяльник не сгорит, конечно же, но паять недогретым паяльником невозможно. Перегретым - можно, но это очень неудобно и некачественно. Была у меня такая станция, без термодатчика в паяльнике, сделанная на том же принципе, что и у вас. Один к одному, только фабричная. Знаете, я ее просто ... подарил. Неудобно. ОЧЕНЬ. Вместо нее спроектировал себе станцию, о которой упоминал выше, и очень доволен. Паять мне приходится в основном мелкие радиокомпоненты. Для крупных есть газовый паяльник (очень удобно, т.к. лень разматывать и включать мощный паяльник на 40 Вт). Может, у вас другая специфика работы. Если нужно паять именно большое и мощное, и при этом паять качественно, то я бы на вашем месте поискал бы в Сети мощный паяльник с термодатчиком или гоовую паяльную станцию с ним же (если нет желания сотворять что-то свое) ...
Последний раз редактировалось kovigor; 03.05.2019 в 20:36.
Что бы вы ни делали, все будет не то. Напряжение в сети по стандарту имеет право меняться от 198 до 242В. Чувствуете ? Ничего не поможет, вообще. Кроме одного - вам нужна обратная связь по температуре, а для этого нужен паяльник с термодатчиком. Нет, паяльник не сгорит, конечно же, но паять недогретым паяльником невозможно. Перегретым - можно, но это очень неудобно и некачественно. Была у меня такая станция, без термодатчика в паяльнике, сделанная на том же принципе, что и у вас. Один к одному, только фабричная. Знаете, я ее просто ... подарил. Неудобно. ОЧЕНЬ. Вместо нее спроектировал себе станцию, о которой упоминал выше, и очень доволен. Паять мне приходится в основном мелкие радиокомпоненты. Для крупных есть газовый паяльник (очень удобно, т.к. лень разматывать и включать мощный паяльник на 40 Вт). Может, у вас другая специфика работы. Если нужно паять именно большое и мощное, и при этом паять качественно, то я бы на вашем месте поискал бы в Сети мощный паяльник с термодатчиком или гоовую паяльную станцию с ним же (если нет желания сотворять что-то свое) ... Транс имеет отвод по первичке ... на роль нужного повышателя я могу пользовать ещё один ... пороговое ведь может коммутировать и два параллельных реле ?! Просто у нас було ... лето с напряжением в сети 150 вольтов ... не полить в жару ... тогда так мя сварочник выручал ... С термодатчиками ... тож не всё так гладко ... в стандартном фене провода от термодатчика ... НЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ !!! ... КАК ОН ТОЧНО МОЖЕТ ДОНЕСТИ ДО КОНТРОЛЛЕРА МИКРОВОЛЬТЫ ... Я НЕ ПОНИМАЮ !!! Вообще-то ... это можно регулировать тутова ... |
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1556948505 |
Чё на схеме нарисовано что К1.1 замыкаетси именно при 190 вольтах ... так как показала практика "Водолей" с 30 метровой скважины при 185 вольтАх ... ешо прилично выжимаеть !!! ...
Сорри за оффтоп ... |
Там провода не заэкранированы, но ничего страшного от этого не происходит. Термопара здесь - источник сигнала. Так вот, этот источник имеет настолько малое выходное сопротивление, что нужна очень мощная помеха, чтобы исказить его сигнал.
Гораздо хуже то, что в качестве усилителя используются дешевые LM358 с их огромными (в сравнении с сотнями/тысячами мкВ) смещениями и дрейфами. Есть и другие подводные камни, о которых вы даже не догадываетесь. Но ... Такие станции выпускаются миллионами и вполне нормально роботают. Почему ? Здесь все рассчитано на мастера, который умеет паять и сможет подкорректировать температурную уставку у себя на рабочем месте таким образом, чтобы скомпенсировать особенности, обусловленные разбросом характеристик паяльников, жал, температур в помещении и проч. Ладно, я отступил в сторону. Повторяю. Комфортно вы сможете работать только со станцией, в которой есть обратная связь (ОС) по температуре. Все остальные конструкции заставят вас время от времени (или постоянно) вертеть ручку терморегулятора. Если это для вас приемлемо - делайте. Мне такой вариант, увы, не подходит ... |
Таки шо скажет честная публика ... ежли я возжелаю умощнить схэмку ... эдаким способом ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1557043434 |
Ответ |
Страница 1 из 4
