Источники питания Philips для LED-светильников промышленного назначения
28 0
15.04.2019 18:06 #1
Компания Philips предложила драйверы, программируемые по беспроводному интерфейсу (NFC), что существенно облегчает процедуру программирования, поскольку не требуется осуществлять постоянную коммутацию проводов, а достаточно поднести программатор к определенному участку ИП.
Компанией выпущена широкая линейка LED-драйверов под общим наименованием Xitanium. В линейке продукции имеются драйверы, программируемые по беспроводному интерфейсу и не требующие в момент программирования подключения к электросети.
Имеется также функция встроенной диагностики, позволяющая получить данные о режиме работы источника питания в виде лог-файла, который пишется в его энергонезависимую память. В числе этих данных — время работы, количество включений, напряжение электросети, температура и так далее.
Подробнее о источниках питания Xitanium
Надёжность в мире перемен!
led-драйверы, philips, xitanium
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
