Управление электродвигателем
0 17
15.08.2008 18:07 #1
Всем добрый день!
Движение координатным столом настанке 2432 г. Каунас
осуществляется двигателями ДК1-17-110АТ.
Специалисты сказали, что все конденсаторы высохли на платах управления. не хочется повторять схему 25 летней давности.
Может кто подскажет как сделать управление на современных элементах
или уже есть решения.
Пишите и на Е-м [email protected]
2,193 1,125
15.08.2008 19:14 #2
посмотри в книге "микросхемы для управленияэлектро двигателями" издат. додека 2000г. Для более полного ответа сообщите подробную информацию о платах управления: напряжения питиния, выходные токи, управляющие сигналы. Если этой информации нет то хотя-бы эл. схему
1,234 65
61 33
16.08.2008 10:44 #3
Если ДК-двигатель коллекторный, то очень хорошо можно сделать на PIC контроллере систему управления. Например все найдете в
В.А.Ульрих"Микроконтроллер� � PIC16X7XX" с примерами реализации.
А можно тупо перепаять конденсаторы-сам этим занимаюсь, когда ремонтирую привода 20-летней давности. После этого они еще столько же проработают.
Можно регуляторы по схеме подчиненного регулирования сделать на операционниках и промоделировать в Multisim(10-я версия с кряком много где доступна). Драйверы силового моста можно готовые(IR) а можно на рассыпухе. Лучше силовой мост на транзисторах, но можно и на тиристорах(ностальджи).
0 17
18.08.2008 13:40 #4
Еще раз спасибо!!!
Схему обещали достать. Отсканирую выложу. На шильдике вигателя следующие параметры: Ток 3А, Напряжение 36 В, Момент 1,7 Нм.
Переключатели позволяют делать быстрое перемещение стола или медленное.
Виктор
0 17
18.08.2008 13:42 #5
Еще раз спасибо!!!
На шильдике двигателя следующие параметры: Ток - 3 А, Напряж. - 36 В, Момент !.7 Нм.
Управление столом по координатам позволяет перемещать стол быстро или медленно.
Виктор
2,193 1,125
19.08.2008 12:10 #6
Двигатель ДК1 -17 содержит в себе : электромагнитный тормоз, тахогенератор (колекторный с возбуждением постоянными магнитами), датчик положения (вращающийся трансформатор фазы). Эти двигатели использовались от "бедности" (были недоступны шаговые двигатели. Может быть стоит подумать не о востановлении, а о модернизации станка. Выбор двигателей и драйверов к ним весьма широк.Так-же это то даёт возможногсть использовать для упраления компъютр (LTP порт)
0 17
19.08.2008 15:35 #7
Вот это уже ближе к цели. Не буду задавать глупый вопрос - Есть ли шаговики с таким моментом, чтобы передвинули стол с заготовкой. Но с компом наверное будет круто по деньгам, т.к. как я понимаю нужна будет электроника отслеживающая положение стола и т.д. Все баксов на 2 тонны потянет. Все равно спасибо, мысль дельная.
2,193 1,125
19.08.2008 19:01 #8
Рекомендую заглянуть на http://purelogic.ru/ там интересные предложения. Цены умереные. Можно им и позвонить это не перепродовцы, а ПРОИЗВОДИТЕЛИ. Консультируют доброжелательно. По шаговым двигателям можно посмотреть ещё здесь http://www.stepmotor.ru/production/ Вотношении" 2-х тонн - сильно завышено.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
