Всем здравствуйте. А кто-нибудь из ныне паяющих думал, или пробовал, спаять СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) ДЛЯ обычных, НЕдорогих СВЕТОДИОДНЫХ ламп. Который можно установить ВМЕСТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ на стене и плавно регулировать яркость люстры в зале, или в спальне. Если много спотов в потолке, это гораздо удобнее, чем групповое включение. Про симисторный (тиристорный) речь НЕ ИДЕТ. Он только для ЛН и специальных диммируемых светодиодных ламп, которые дороже стоят, да и выбор невелик. Светодиодки уже лет 10, даже больше в ходу. Давно пора было сделать. Кроме симисторных есть ведь и другие регуляторы, напр. на транзисторах. Высказывайте свои мысли, мнения. Я тоже выложу свой результат немного позже, может кому пригодтся.
Время, проведенное с паяльником, в счет жизни не идет! |
Есть. ЛАТР. И ничего паять не надо.
Если у вас есть ЛАТР, можно очень просто поставить соотв. эксперимент. Но я сомневаюсь, что из этого что-то хорошее выйдет. Сгореть не должно, но и работать, ИМХО, не будет ... P.S. На работе есть ЛАТР. Если интересно, могу попробовать и сообщить, что получилось. Но это уже в понедельник ... |
kovigor,
Не таскайте тяжести (латр). В св.диод. лампах (в отличии от дешёвых св.диод. лент)установлен стабилизатор ТОКА. Т.Е. ток через диоды не зависит от питающего напряжения (в разумном диапазоне). |
Он махонький, легкий, на половинку киловатта.
Да, в лампочке - стабилизатор тока. И на лампочке, вроде как, указан диапазон рабочих напряжений. В этом диапазоне яркость заметно не меняется. А если подать меньше, то лампочка просто не включится. Я так думаю ... |
А, стоп. Вспомнил. Недавно чинил такую лампочку, обычную, не диммируемую. И как раз включал ее через ЛАТР. Зачем ? Я так яркость регулировал, чтобы при снятой колбе не ослепнуть от излучения светодиодов. Регулируется яркость, и очень даже заметно и успешно. Не знаю, как будет с другими лампочками, но эта вполне поддавалась регулировке ...
Можно запитать на пробу не через ЛАТР, а через емкостной делитель. Собрать его можно, например, из двух бумажных конденсаторов на пару мкФ. Меняя одну из емкостей, можно менять напряжение на выходе делителя. Но сам я так не делал, надо пробовать.
kovigor,
Достаточно посмотреть ВАХ , ЛАХ и допуски технологического разброса характеристики светодиодов, что бы понять бесперспективность регулировки яркости напряжением. Хотя можно регулировать напряжением, но повторяемость и стабильность "ниже плинтуса" |
Я не говорю, что так надо регулировать. Для себя - почему бы не попробовать, а вдруг заработает ? Но ставить такое кому-то я бы не стал. Обычные лампочки на регулировку не рассчитаны. Если она нужна, то придется покупать более дорогие диммируемые лампочки ...
