Сварочный аппарат Kaiser Welding NBC-250
14.03.2019 17:32 #1
Здравствуйте, немного перестарался и спалил свой аппарат.
Вообщем, сгорели: высоковольтные конденсаторы, кучу резисторов, пару диодов, пару керамических конденсаторов, 2 - 15-ти ватных резистора и т.д. Я все поменял, запустил, аппарат заработал, но через секунд 15 , эти 2 - 15-ти (схема - R3,R4)ватных резистора снова сгорели, я поставил 2 по 50 ватт, включил, они начали очень сильно греться. Полазив еще немного, я обнаружил что на трансформаторе изоляция как-бы вздулась. Я думаю что в трансформаторе кз. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, может кто знает какие параметры трансформатора что-бы купить аналог. На схеме(прикрепленном рисунке) трансформатор Т1.
СПАСИБО
Тип файла: jpg 250.jpg (293.2 Кб, 0 просмотров)
1,249 94
480 1
14.03.2019 18:45 #2
Два варианта:
1. Обратиться в сервис. Поверьте, нет ничего худшего и более раздражающего для сервисника, чем чинить перепаханный аппарат (любой, а не только сварочный). Это я вам говорю, как старый сервисник ...
2. Или купить новый, он меньше 100 у.е. стоит. Советую именно вариант номер 2 ...
1,426 144
542 267
15.03.2019 08:30 #3
Согласен - знаний 0, значит в АСЦ или магазин.
1,249 94
480 1
15.03.2019 09:51 #4
Сообщение от KRABIK
Не только в этом дело. Я бы вообще за такой ремонт не брался. Слишком сильные повреждения. Плюс разрушен трансформатор. Ну и, в довершение ко всему, новый аппарат по стоимости не дотягивает даже до 100 у.е.
Вывод: купить новый аппарат, а этот пустить на запчасти ...
15.03.2019 11:27 #5
О каких знаниях идет речь. Я конечно понимаю что все гении,гуру,эксперты, но тогда, я прикрепил схему под этот аппарат, подскажите, на какой трансформатор заменить. На трансформаторе и схеме нет маркировки никакой. А разбирать трансформатор, замерять диаметр проволки, количество витков, время затраченное на перемотку трех обмоток, деньги на медную проволку, то выгоднее купить новый трансформатор и выгоднее че куплять новый аппарат. А спрашиваю потому-что, может у кого был подобный и знает какой мощности трансформатор. И к слову видел работу после так званых сервисов, и по сравнению с ними я не меняю детали у которых подобные параметры, а ставлю точно такие какие были(попадались после сервисов, напихано полно аналогов, после которых прибор работает 1,2 недели, и потом по пол платы надо заменять - вот это называется перепахано). Спасибо за Ваш совет.
1,249 94
480 1
15.03.2019 11:50 #6
Еще раз.
Скажу вам, как ремонтник, по секрету. Для любой аппаратуры наступает такой момент, когда по совокупности неисправностей и (или) повреждений ее уже не стоит ремонтировать ни за какие деньги, а нужно просто заменить. Кстати, умение почувствовать этот момент - один из критериев для оценки квалификации ремонтника.
Так вот, для этого аппарата такой момент именно сейчас и настал. Купите новый, он не такой дорогой/ценный, чтобы восстанавливать его из пепла ...
Да, об аналогах. А я очень и очень часто их ставил, ставлю и буду ставить, и все чудесно работает. С чего бы это ?
1,426 144
542 267
15.03.2019 14:41 #7
Вот тут: https://www.youtube.com/channel/UCyv...1Kt7GDQ/videos есть и по твоему аппарату все
74 11
1 2
17.03.2019 09:28 #8
Трансформатор подойдет с любого сварочника собраного косым мостом, возможно потребуется корректировка рабочей частоты.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
