Как собрать ламповый усилитель
Страница 1 из 3
27.02.2019 08:28 #1
Будем здоровы дорогие аудиофилы. Пришло время сделать усилитель. А какой?
Желательно с максимально качественным звуком (будущий эталон для сравнения с другими конструкциями). Не сильно сложный – все-таки это первый усилитель и не сильно дорогой, а вдруг не получится. В выборе между германием и лампой победила — лампа. Решено, берем простую схему — однотактный Вильямсона, добавив для красоты индикаторную лампу. Самые качественные из доступных (лампа + панелька) оказались 6П14П-ЕP (аналог EL84) и ЕСС85 (TUNGSRAM) и индикатор – 6Е1П.
Начинаем с изготовления корпуса, так как предстоит паять навесным монтажом.
Расположив на верхней панели все элементы, получаем будущие габаритные размеры корпуса: ширина и длина 240мм, высота 60мм.
Под эти размеры распилили сосновый мебельный щит шириной 300мм.
Переходим к лакокрасочным работам. Для получения равномерного цвета, сначала корпус покрыли водной морилкой (махагон), после высыхания Pinotex Ultra (рябина). Если покрыть только морилкой или только Pinotex, то будут пятна, все-таки мебельный щит набирается из разных кусочков дерева.
Если нет воздушного компрессора, то баллончик турецкого яхтового лака Kudo просто находка (применили шелковисто-матовый). Несколько слоев лака на корпус и один-два слоя на советские конденсаторы, предварительно натерев их мелкой наждачной. Баллончика на всё должно хватить.
После высыхания лака прикручиваем все разъемы, панельки, конденсаторы, трансформаторы, дроссель, выключатель, сдвоенный переменный резистор и диодный мост. Далее переходим к навесному монтажу.
Последний раз редактировалось Admin; 28.02.2019 в 10:40.
242 655
6 139
27.02.2019 09:00 #2
В схеме ошибка. Конденсаторы С3 и С4 должны подключаться к аноду лампы VL1.
856 125
9 5
27.02.2019 12:36 #3
В качестве эталона вряд ли получится. Замечание. Между R1 и R2 необходим конденсатор. Он поможет избавиться от шорохов при регулировке громкости.
98 14
10 0
27.02.2019 16:02 #4
Я так понял чем красивей корпус, тем эталонистей звучит. Схема ваша это сплош одни ошибки, на одну уже указали из за неё совсем работать не будет, С4 он вообще зачем нужен, уберите его и не смешите, резистор R4 должен быть от 47килоом до 470килоом, а тут 10килоом, усиление у каскада просто не будет, С6 зачем на 1000мкф, когда хватит и на 100мкф, индикатор подключается ко входу, а не к выходу, он же просто сольётся, моргать не будет от перегрузки. Соберите лучше по проверенной схеме, например УНЧ от телевизора Рекорд В304, качество если у вас выходной транс не на железе Ш20 и больше ожидать не стоит, Так проигрователь Юность не больше.
Последний раз редактировалось Олег52443; 27.02.2019 в 16:11.
27.02.2019 19:29 #5
Спасибо за подсказки может действительно в схеме допущена ошибка, надо посматривать
856 125
9 5
28.02.2019 03:27 #6
Не нужен и С2. Он не даст работать ООС с выхода УНЧ в катод VL1. Вообще, этот УНЧ по классификации СССР, дёйствовавшей лет 20 назад, относится к 3 - 4 классу, которыми комплектовались дешёвые радиолы и радиоприёмники.
Аватар для us90
133 69
2 6
28.02.2019 09:25 #7
Сообщение от Олег52443
Так и есть, вот "истиный крест во всё пузо!"
А еще побольше всяких прибамбасов и блескучек,
побольше "мощИ" - очаровывать женский пол.
138 26
28.02.2019 09:54 #8
Рокмен,
Советую посмотреть в инете схемы импортных ламповых УНЧ. Это бренды. Цены большие. Делают для меломанов с толстыми кошельками. Как то я тоже интересовался этой схемотехникой. Вообщем делал схему в программе Мультисим на ее базе ламп. Начинал с предварительных. Они работают с минимальными КНИ. И амплитуда на раскачке не плохая. Даже делал похожее на эквалайзер. Схемотехника интересная если что то делать на биполярных транзисторах а выходной каскад на лампах. У ламп одно преимущество. Раскочегарил ее и ей не страшны ни какие внешние температуры. Потом у них очень малые меж емкостные связи между сетками и анодами. Но правда импортные хорошие р/лампы стоят не дешево.
Но как то заглохло это все.
Последний раз редактировалось BERKY; 28.02.2019 в 10:04.
48 24
5 5
28.02.2019 10:16 #9
А вы накал разве не постоянкой запитываете? - фи...
138 26
28.02.2019 10:21 #10
Вот где то так :
Тип файла: jpg 2019-02-28_101922.jpg (204.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-02-28_101955.jpg (251.0 Кб, 0 просмотров)
Закрытая тема
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
