Обсуждение: Особенности создания Wi-Fi-устройств. Часть 2: решение проблем с помехами с помощью BAW-фильтров
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
26.02.2019 17:45 #1
Что делают пользователи, когда у них появляются проблемы с Wi-Fi? Переставляют роутер, пытаются повторно подключиться к сети, включают и выключают питание маршрутизатора, и, наконец, если ничего из вышеперечисленного не помогает, звонят в службу технической поддержки интернет провайдера и вызывают специалиста. Но что должен сделать разработчик точки доступа Wi-Fi, чтобы проблемы с качеством беспроводной связи не возникали вовсе? В статье рассматриваются некоторые вопросы, которые так или иначе связаны с качеством связи по Wi-Fi: Поддержка нескольких беспроводных стандартов; Наличие различных типов помех; Проблемы взаимного влияния используемых частотных диапазонов; Важность использования высокоэффективных BAW-фильтров на объёмных акустических волнах (ОАВ-фильтры).
Подробнее: Особенности создания Wi-Fi-устройств. Часть 2: решение проблем с помехами с помощью BAW-фильтров
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
26.02.2019 17:45 #2
Вот прямо в точку, можно сказать задели больное место с BAW фильтрами.
Избирательность судя по частотным характеристикам на высоте. Только стоимость такой микросборки около 15-20$ может увеличить стоимость всего девайса на треть или в половину. Но на большой серии, наверное, несущественно. В общем, не совсем для любительских поделок.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
