Всем доброго времени суток.При подаче питания на блок управления стиралки сразу начинает светиться серия светодиодов.При нажатии ВКЛ добавляется ещё немного.Машинка не работает.Питание в первичной цепи норм.Подскажите - это процессор или что ещё?Прошу не кидать тапками,столкнулся с таким первый раз
1. Напряжения питания, приходящие на плату, в норме ?
2. Явных повреждений на плате нет (вздувшихся конденсаторов, обгоревших резисторов и проч.) ? 3. Аварийного нагрева процессора или чего-то другого нет ? Похоже на то, что управляющая программа не выполняется. То ли поврежден сам процессор, то ли прошивка, то ли питание не в норме ... |
