Данная схема с однополярным питанием используется для измерения тока нагрузки в диапазоне 0,01…10 мА с помощью шунта, подключенного к земле (см.рисунок ниже). Обеспечение широкого диапазона измеряемых токов оказывается возможным благодаря простой и оригинальной коммутируемой схеме усиления.
Рекомендуем обратить внимание:
Расчет схемы>> Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 11 Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей. Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла. Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства. Оформить подписку>>
Надёжность в мире перемен! |
Ответ |
Метки |
texas instruments, компэл, операционный усилитель |
Похожие темы |
