Блок питания на TL494 и IR2153
Страница 1 из 19
201 111
6 3
23.01.2019 13:26 #1
Всем доброго времени суток.
Возникла необходимость в изготовлении импульсного блока питания по причине сгоревшего силового транса в моем стареньком зарядном устройстве .
Восстанавливать не хочется (габариты + вес). Хочу сделать импульсное ЗУ.
Имеются TL494, IR2153, трансформаторы от комповых БП, мощные полевики, ну и всякая другая рассыпуха.
Идея такова: - Шим на TL494 – драйвер выходных полевиков на IR2153 – трансформаторы комповые, регулировка и стабилизация напряжения (может работать и как регулируемый БП), стабилизация выходного тока.
Перешерстил НЕТ нашел только один вариант такого тандема, но только на
IR2110 + TL494.
Вот и возник вопрос- возможно ли заменить IR2110 на IR2153?
Я не очень силен в впросах по импульсникам.
Или такой вариант БП не приемлем?
Может у кого то есть подходящая схема под мою идею?
Схем переделок комповых БП валом, а такой тандем редкость.
856 125
9 5
23.01.2019 14:18 #2
А у меня руки так и не дошли до того же, хотя плату рисовать начал. Отличие 2110 от 2153 в том, что 2153 - самотактируемый драйвер. Ему не нужна 494. А 2110 - это драйвера для верхнего и нижнего плечей, но работает от внешних тактовых импульсов. Возможно, я ошибаюсь.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,722
24 71
23.01.2019 15:00 #3
vishz,
Ошибки нет.
С Уважением.
1,426 144
542 267
23.01.2019 15:10 #4
На "Паяльнике" целая тема про ЗУ на 494 с ПП и т.п. без драйверов ... сходи и посмотри.
201 111
6 3
23.01.2019 18:42 #5
А возможно ли заменить силовые биполярные транзисторы на полевые? И как их можно "раскачать?"
Аватар для ГАРРИК
270 236
23.01.2019 23:32 #6
http://rx9cbi.narod.ru/power13V20A.htm Вот пример использования полевиков, вместо биполярных. Как видим, раскачать полевики проще, чем биполярные.
201 111
6 3
23.01.2019 23:49 #7
Визуально помню что эту схему когда то видел, но тогда не нужно было.
Попробую собрать на макетке, как найду время. Посмотрю что получится.
Надо будет просчитать трансы и намотать. А может пройдут и комповые, готовые?
Соберу проэксперементирую.
856 125
9 5
24.01.2019 02:16 #8
Сообщение от ГАРРИК
Раскачать полевики ничуть не проще, чем биполярники. Не даром же придумали всякие драйверы для полевиков, а биполярники обходятся без них. В приведённой схеме мощные полевики раскачиваются микросхемой 494 без какого-либо усиления мощности. Могу утверждать, что получить от неё сигнал 10 вольт с крутыми фронтами невозможно. Поэтому полевики греются не от сквозного тока, как утверждает автор схемы, а от медленного или неполного открытия/закрытия их. Недаром пришлось использовать огромный радиатор.
О драйверах. Хотя 2153 самотактируемый, но не содержит ШИМ. Регулировку напряжения делают, шунтируя R или С, определяющие частоту преобразования. В результате частота прыгает вверх до срыва генерации. Это недокументированный режим. Лучшие параметры у БП с ШИМ (494) и IR2110. ШИМ регулирует скважность, измеряя выходной сигнал, а драйвер обеспечивает надёжное управление полевиками.
Аватар для ГАРРИК
270 236
24.01.2019 06:35 #9
Сообщение от vishz
Как по мне, спорное утверждение. В данном БП полевики раскачиваются непосредственно ТЛкой, без транзисторного усилителя. Как-то сам пробовал, в классическом компьютерном БП, исключить положительную обратную связь. То есть транзисторами управляла только микросхема и транзисторы. Нагрев ключей полу моста (MJE 13007), резко увеличился. То есть микросхема вместе с транзисторным усилителем, не смогла обеспечить необходимые токи управления. А здесь вот работают. При этом надо не забывать, что блок тянет 20 ампер.
Ну и трансформатор, в качестве развязки, как по мне наиболее предпочтителен, именно в самодельной конструкции. Ибо в случае большого баха, по той или иной причине, вылетят только ключи.
В конструкции-же промышленной, конечно-же моточное изделие не желательно, в виду нетехнологичности.
Ну и вот еще одна, аналогичная схема, где так-же для управления ПТ, использована лишь микросхема,и переходной транс, без спец драйверов. http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
1,234 65
61 33
24.01.2019 07:20 #10
Полевики.... Драйверы от интернэшнл ректиф... тьфу.. Мозгоё.ы. Блок тянет мощность. Исходя из этого, если делать из него зарядку - 16 вольт для максимума * 10 ампер для достаточности и возможностей китайского индикатора ампер и вольт получаем меньше чем самый захудалый АТ блок может. Я их понаделал кукуеву тучу. Вот одно пилю приятелю на день рождения не спеша. И вам советую мозги фигнёй не забивать. Просто переделка БП т компа. Тут тебе и коробочка для девайса в комплекте(маловата, сцуко), и печатная плата с радиаторами. Только токовый шунт нуно. и 15 ногу от +5 отрезать. Плюс 3 резистора и 2 кондёра.
Тип файла: jpg ZU_.jpg (1.50 Мб, 0 просмотров)
Страница 1 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
