Заимел я колонки Радиотехника S-90, с ними в компании усилитель Радиотехника У7111.
Переписал все ёмкости-электролиты и купил современные аналоги, на выходных заменю - все, и кандёры БП тоже. Возник такой вопрос относительно фильтров НЧ и СЧ в самих колонках? Заместо хлопающего 75ГДН (в моем случае именно 30ГД-1) установил Alphard HW1000. Может есть смысл теперь сделать фильтр НЧ срезом не на 350Гц, как для 75ГДН (так как его рабочий диапазон до 1000Гц), а на 700Гц (так как рабочий диапазон нового Alphard HW1000 до 3000Гц)? И даже если шаманить с ёмкостями в фильтрах - нужны именно пусковые конденсаторы? |
Пригодится. Список электролитов Радиотехника У7111
Может быть кому-то пригодится. Перепись электролитов Радиотехники У7111, которые нужно заменять:
6шт - 20мкФ 25В 4шт - 10мкФ 63В 2шт - 4.7мкФ 100В 4шт - 10мкФ 16В 5шт - 220мкФ 16В 4шт - 100мкФ 25В ------------------------------ Относительно блока питания: у меня стоят 8шт кандёров 4700мкФ 25В - на замену на новые. |
S90
Я S90 купил себе ещё в 1990 году. Решать конечно Вам, но я думаю что сдвигать полосу среза не надо. Среднечастотный динамик полностью отрабатывает свою мощность. А басы должны быть басами без всяких примесей. Удачи Вам!
Так как пришлось укреплять и другие элементы, то заменил конденсаторы и укрепил их шинками. При предыдущем ремонте (видимо искали неисправность метода замены всего подряд) шинки не установили. То есть это и послужило дополнительной причиной полной замены. Если мастер выпаивал всё подряд, велика вероятность того, что и паять он правильно не умел, а значит мог перегреть выводы элементов. Последнее значительно снижает надёжность изделия. Мода на повальную замену конденсаторов появилась вместе с появлением компьютеров и новой профессии - электронщик. Много приходилось восстанавливать аудио аппаратуры после подобного ремонта. Объясню почему. Если человек разбирается в схемотехнике, то ему незачем менять всё подряд. Он может выявить неисправные элементы, чаще всего даже не выпаивая их из ПП (Печатной Платы). В противном случае, он может добивать неисправность или даже повредить дорожки ПП, что значительно усложняет последующий ремонт.
http://oldoctober.com/ |
Даже у Советских пленочных гарантийный срок хранения всего 20 лет. Менять по очереди полностью отказавшие сизифов труд. В это время в аппарате будут оставаться не совсем оказавшие и усилитель станет "плохой". Толстые конденсаторы в БП полезно увеличить по емкости, а для уменьшения влияния ESR набрать из нескольких в параллель. А если попадутся такие, то Радиотехника будет не виновата. Пайка по старому гетинаксу хитрая и нежная задача. Хлюпающий 30ГД-1 с рождения не хлюпал. Может там шайба центрирущая оторвалась или просто износился. Да и бог с ним. Достаточно один раз услышать блеющий широкополосник и желание подымать частоту среза низкочастотнику пропадет навсегда. Какие то там особые конденсаторы это из области религиозного фанатизма. |
Был печальный опыт повальной замены конденсаторов в усилителе "Барк-001". Усилок достался мне не новым в 1991г., короче старенький уже. Примерно лет 5 назад поменял все конденсаторы на новые в обоих каналах, и на предварительном и на оконечном блоках. Результат не оправдал надежд, лучше не стало. Уже потом прибором проверил ёмкость старых конденсаторов, у всех была норма или даже чуть выше.
Понял одно, не надо заниматься ерундой. |
вообще-то ящик, который мы называем ФАЗОИНВЕРТОР, рассчитан под 30ГД-1 (75ГДН), под его резонансную частоту и там еще есть параметры которых я касаться не буду. и дело даже не фильтре... хотя если вам субъективно кажется что АС звучит лучше значит вы своего добились.
Ответ |
Метки |
s90, индуктивности, конденсатор, расчет, фильтр |
