Всем привет. Есть 2 штуки китайского вольтамперметра VC288 и оба ведут себя одинаково плохо, а именно: при изменении напряжения на выходе бп, приборчик очень медленно меняет показания. Питание на прибор подаю от отдельного источника на 12 В, от этого же источника еще запитана защита бп и схема вкл.вентилятора охлаждения вых транзисторов. Подскажите, это брак, или можно исправить, чтоб он быстрее реагировал ?
Прибор такой |
Может, вам лучше подойдет осциллограф ? Хотя бы старый, советский. С ним вы гораздо больше увидите ... |
Да, эти с подстроечниками для юстировки показаний - тормозят. Их есть ещё несколько видов. Есть без подстроечников(или с одним - не помню), цвет светодиодов индикации и тока и напряжения - красный. Те работают более шустро.
А что вы от этого прибора хотите получить ? Для обычных измерений достаточно мультиметра. Если нужно просто посмотреть сигнал на линии питания, то лучше всего взять осциллограф. Если нужна запись сигнала в режиме "магнитофона", то это умеют делать, опять же, осциллографы (хоть и не все). А эта штука зачем ? Вмонтировать в системник и смотреть напряжения ? Так для этого одного обновления в секунду предостаточно.
Итак, для чего он вам, если не секрет ? |
