Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2018 T.K. Hareendran Electronic Design Во многих робототехнических приложениях нужны датчики для обнаружения близких или очень близких препятствий.
ошибка имеется в подключении LM555. по даташит - 5 нога, которая сидит на земле, является ногой управления, а первая нога, является земляной шиной, на нее минус питания должен подаваться, а по схеме, что имеется в данный момент, 555 корпус просто не начнет работать, питание не подано.. по типовой схеме включения 5 нога должна через емкость сидеть на земле, 1 нога напрямую на землю включается, ну а с 3 ноги подается питание на счетный корпус (МС 4060) через диод, дабы питание в обратку не полезло...
Внимательно читаем Datasheet
DISTANCE RANGE FOR RELATIVE Iout > 20 %(mm) 0 to 5 Смотрим Fig. 9 дистанция максимум 10мм Исходя из этого придётся выбирать "куда бы впихнуть" эту игрушку. Кроме того не предусмотрено ни какой защиты от внешней засветки. |
