Michael Quin Мельбурнский королевский технологический университет, Австралия Согласно новым исследованиям, секретным ингредиентом для более мощной электроники следующего поколения может быть воздух Исследователи из RMIT (Мельбурнский королевский технологический университет) создали новый тип транзистора – строительный блок всех электронных устройств. Вместо электрических токов, идущих через кремний, в этих транзисторах электроны проходят через узкие воздушные промежутки, где они могут перемещаться беспрепятственно, как в космосе.
Где-то я уже про эту технологию слышал... Ах да! Вакуумные радиолампы! ))) Только это будут нано-лампы. Ещё помнится, нано-лампы предыдущего поколения радиоламп назывались нувисторами. А эти почему-то транзисторами кличут.
Не будут, а давно есть. Ещё лет 16-20 назад были опытные образцы логических микросхем на триодах с холодным катодом. Разрабатывались для работы в жёстких радиационных условиях. Размер триода 50х50 микрон. Но дальше опытных образцов не пошло.....
Смешно смотреть на то что сейчас с роботами , с управлением по радиочастоте они там (NASA) пытаются управлять - когда сигнал летит к роботу куеву кучу минут, а то и часов... Налогоплательщики Америки ОЧЕНЬ недовольны как текущим президентом, так и растратой их личных денег на понос + кофе каждые пять минут + никотин - последний пункт можно относить к наркотикам, просто слабохарактерные петухи в правительстве этим дерьмом болеют, поэтому запретить свою немоготу не могут (уроды). Результат - миллиарды долларов на программу "NASA" - которая по сути убогое дерьмо ! Отошёл я чёт от темы, в которой хотел сказать что тот "полудур" который подсунул идею частиц Бозона свои бабки за дурку уже конечно собрал... А те, кто на этой дурке уже комп-то продали - Ну что сказать: как наши менты - на ровном асфальтированном месте бабки зарабатывают. А ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - находятся лохи, которые этому фуфлу верят... |
Интересно девки пляшут А зачем? Зачем изобретать велосипед в эпоху гироскуттеров... Когда появились первые полевики... все дружно вздохнули, вот она... замена лампам, но МЭМС, как известно, всё победит...Я сам , лично, помню, как заступив на дежурство по БЧ-5, за 3-4 часа до выхода парохода, запускал гирокомпАс, что бы он успел набрать обороты, теперь решили сделать лампу, но я не уверен, что без вакуума электроны куда-то долетят Ну а больше всего мне нравится "королевский" в названии Австралийского института, да и флаг у них такой же... Ну наглеры дают...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Сцука ... точно есть эфирная физика ... скорость электрона в металле ... сантиметры в минуту ... в вакууме - лучше ... но это лучше тянет энергозатраты ... так как это уже не передача энергии спиновым числом ... а энергия на отрыв электрона из металла ...
Кому вы имёте мозги ? ОСОБЕННО ПРО ОТСУТСТВИЕ НАГРЕВА ... " Зная, что отношение заряда электрона к его массе в принятых нами условиях — величина постоянная, и выражая скорость в практических единицах (км/сек), получаем: (8-1) Так, если напряжение между электродами U = 100 в, то скорость электрона в конце пути окажется 6 000 км/сек, что, как мы видим, гораздо ниже скорости света (300 000 км/сек). Легко определить и время пролета электрона от катода до анода, зная расстояние d между ними. Известно, что средняя скорость равномерно ускоренного движения vср = v/2. Поэтому время t = d/vcp. Например, если в указанном выше случае d = 1 см (т. е. 10-5 км), то время пролета окажется t = 2d/v ~= 2 • 10-6/6 • 108 = 1/3 • 10-8 сек, т. е. приблизительно 0,003 мксек. Это время оказалось равным периоду радиоволны длиной в 1 м. Итак, поле, которое ускоряет движение электрона, совершает работу, увеличивающую кинетическую энергию электрона. При ударе о поверхность анода кинетическая энергия электрона превращается в тепловую: удары электронов нагревают анод." |
Только всякие программы анализа работы процев показывают что внутренняя шина проца как была 100 МГц 10 лет назад, так она и сейчас осталась... А я сравниваю "скорострельность" процев по другому принципу: У меня есть старый добрый Dell D610 (Intel Centrino - вроде так называется, одноядерный) со средним по скорости процем (что-то около 1,9 ГГц) и новый (на котором постоянно работаю - Dell XPS L421x) у него четырёх ядерный I-7 (который почему-то программой "GPUID CPUZ" определяется как I-5, см. файл "CPU.png") , а если поставить на один и второй игру "IGI2" - не единственная, но одна из немногих, которая ещё работает и на хрюше, и на семёрке - то этот "и7" греется как долбаный "и0" !!! А на Dell D610 эта игра на ура - ничего не глючит, проц холодный - не знаете почему ? |
Ну не знаю... У меня средненький ноут Асер, вполне меня устраивает, а вот жена писщит, что игрушки у неё не ставятся... Ну так давай чаще, и всё установится...
