Табло "Бегущая строка"НПЦ3.558.003-03МТН "СЕЛЕНА"(с датчиком температуры).
02.12.2018 20:11 #1
Можно ли как то подключить к ардуинке либо компьютеру для программирования
1,234 65
61 33
03.12.2018 06:27 #2
Если что то содержит процессор\MCU то конечно его можно подключить с помощью провода, разъёма и соответствующего ПО. Если же бегущая строка - набор сдвиговых регистров, то программировать там нечего, так как инфа для вывода и тактирование идёт извне. Надо смотреть - на чём собрана. Инфа как грузится - должен быть разъём. Не выводит же она одну зашитую фразу типа "привет участникам соревнований"
Вы слишком колхозно сформулировали вопрос. Поэтому и ответы будут такие же. Да и спрашиваете вы то, в чём сами разобраться должны по идее.
03.12.2018 07:26 #3
Сообщение от LEAS
Если что то содержит процессорMCU то конечно его можно подключить с помощью провода, разъёма и соответствующего ПО. Если же бегущая строка - набор сдвиговых регистров, то программировать там нечего, так как инфа для вывода и тактирование идёт извне. Надо смотреть - на чём собрана. Инфа как грузится - должен быть разъём. Не выводит же она одну зашитую фразу типа "привет участникам соревнований"
Такие табло информации стоят в салоне автобуса. Запитана от информатора остановок. ATMEGA 8515 стоит первой. Может фото вам на почту отправить? Здесь не грузится
1,426 144
542 267
03.12.2018 09:19 #4
А кто будет с ним разбираться? Никому кроме тебя ЭТО не нужно .... Подключиться можно, что ты будешь делать потом? У тебя есть ПО для его "верчения"?!
03.12.2018 15:57 #5
Сообщение от KRABIK
Ну понятно. Спасибо всем за советы ! Думаю тему можно закрывать.
1,249 94
480 1
03.12.2018 16:22 #6
Можно написать в техподдержку производителя и попросить поделиться протоколом обмена. А потом написать свою программку (если производитель не даст) ...
04.12.2018 16:40 #7
Сообщение от kovigor
Я писал производителю! Полный игнор. Не отвечают
1,249 94
480 1
04.12.2018 17:00 #8
Позвонить. Не отвечают - купить бегущую строку с незасекреченным протоколом ...
1,426 144
542 267
04.12.2018 21:08 #9
Сообщение от wizit-061
ну так разломай ее и забудь!
1,234 65
61 33
05.12.2018 06:01 #10
Если светит от затеи приличная сумма или есть много свободного времени - логический анализатор вам в руки(в прямые). В своё время я этим занимался, прошивки через IDA потрошил. В основном между окончанием одного проекта и началом другого - иногда была куча времени.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
