Дорогие друзья! Выгорел smd резистор на входе питания магнитолы. Вся проблема в том, что не видно даже маркировки, по остатку рисунка понятно только то, что номинал начинался с "1". Резистор трехзначный, без буквы R в обозначении, ибо все сопротивляшки на плате имеют маркировку без буков, только цифры. Соответственно весь процесс ремонта застопорился. Единственное что известно, он стоял на входе, сразу после разъема, далее шел электролит на 25 вольт 2200 мкф. На плате присутствует всего два таких резюка по размерам, второй стоит на входе по питнию от замка зажигания. Резистор номер 1 ( сгоревший ) показывает сопротивление 56 0м. Резистор номер 2 номиналом в 100 Ом. Вопрос в следующем, не могут ли они быть идентичны по сопротивлению, так как оба стоят на входах по питанию 12в?
Могут. Впаяйте и проверьте ...
Обрывник это.
"Защита" от переполюсовки. Ставь перемычку+на входе диод помощнее. {Только в Камаз не подключай}-юмор. 24 вольта там. И Ток-от банок. Удачи.
