Добрый день !
Опыта нет вообще, но есть инвертор и большое желание освоить эл. сварку (для хобби). Сваривать планируется тонкую, до неск. мм. сталь, самую обычную, вроде той, из которой делаются корпуса для персоналок. Итак, какие электроды мне подойдут лучше всего ? Диаметр - от 1.6 до 3 мм. УОНИ ? АНО ? Начитался статей в Сети, и все равно не могу определиться. И что посмотреть/почитать в Сети, чтобы быстрее войти в курс дела ? Спасибо ... |
все что свыше 1,2мм и до 5мм варится тройкой,
для обучения ано36 в самый раз , уони для конструкционной стали 35, 45 (в повседневной жизни нах не нужны). по Украине по производителям монолит патон стандарт лет 20 назад были неплохие вистек , какие они сейчас не знаю, пользуем в основном монолит , если перебои патон. все остальное можно отнести в разряд ПП. КМК ютуб это хорошо , но опыт приходит только с практикой, примерно через 5-6 пачек электродов до неск. мм понятие растяжимое, если речь о 0,55-1,2мм забудь. нормально это варится в зависимости от требований полуавтоматом, аргоном, мультиплазом или точечной сваркой. |
"0,55-1,2мм" мне нужно "прихватывать" в неск. точках, не более того. Мне это видится так: зажег дугу -> через полсекунды оборвал -> идем к следующей точке. Это реально ? Например, часто бывает нужно наварить небольшой монтажный уголочек или ушко на корпус толщиной в 0.6 - 0.8 мм. Длинный шов не нужен.
P.S. А где вы Монолит и Патон покупаете ? |
Обязательно попробую и сообщу результат. Наверное, в субботу.
В общем, спасибо, кое-что начинает проясняться. И еще. А маску какую лучше взять ? Хамелеон или обычную, с затемненным стеклом ? В магазине советуют хамелеон ... |
Попробовал.
За неимением другого места опыты проводились в городской квартире, в ванной, на табуретке. Для защиты использовался противень от духовки. Инвертор: Патон ВДИ-Mini (20 - 150А). Электроды: 'Монолит', рутил-целлюлозные, 'двоечки'. Маска - Makita, хамелеон. Металл - стальные корпуса 0.4 и 0.5 мм. от старой аппаратуры. И еще - 1.2 мм. (старый советский врезной дверной замок). Итак, выставляю мин. ток - 20А, и пробую варить. Короткое касание -> дуга вспыхивает -> очень быстро отодвигаю элкектрод -> дуга гаснет. На металле 0.4 и 0.5 мм. дуга зажигается легко и уверенно, но его легко прожечь (хотя прожигаю я его не всегда), если чуть замешкаться. Шов вести невозможно, можно только ставить точки - металл прогорает. Металл 0.4 мм. довольно сильно коробит после остывания. Металл 0.5 мм. почти не коробит. На металле 1.2 мм. дуга зажигается плохо. Проблема решилась увеличением тока до 25 - 30А. Ничего не прогорает, можно ставить красивые, жирные точки и вести шов. Все гуд. Резюмирую. Получен очень интересный и полезный опыт. Удовольствия - море. Аппаратом и электродами доволен. Кстати, искр и брызг очень даже немного, а шлак легко отделяется. Маска работает вполне корректно. Планы: Тренироваться, поскольку интересует именно сварка тонкого металла. Попробовать другие электроды (есть еще пачка Патон-элит). Попробовать электроды диаметром 1.6 мм. Научиться правильно и ровно вести шов. Вот пока и все. Завтра продолжу ...
Последний раз редактировалось kovigor; 11.11.2018 в 01:14.
Я уже давно разобрался, что нужно учиться на УОНИ. Хотя все рекомендуют учиться на рутиловых. Но это не так. Рутиловые электроды дают огромное количество шлака, дыма, неприятного запаха. Шов получается буквально начиненным шлаком по всему объему. И, как я ни старался, победить этот эффект не смог. А вот с основными электродами я получил хорошие результаты буквально с первой пятерки электродов. Единственный плюс рутиловых электродов - легкое зажигание. Но УОНИ на нормальных аппаратах тоже зажигаются прекрасно. На плохих - да, не зажигаются вовсе или зажигаются с огромным трудом.
Так что при покупке аппарата не верьте продавцам и документации на аппарат, а лично убедитесь на опыте, работает аппарат с УОНИ или нет ... |
