Уважаемые форумчане, прошу у вас совета в данном вопросе:
Завалялись колонки, Sven Ihoo 5.1 mt с отсутствующими блоком питания и пред усилителем, в таком состоянии были отданы одним из заказчиков по работе, усилитель вроде как работает, проверял от ноутбучного блока питания на 19 в 3.5а , но вот без остального им точно светит мусорка, а я очень хочу их восстановить. Суть проблемы в том, что не знаю что делать, так как усилитель в сборе стоит достаточно в дорого, что бы отказаться от этой затеи. На али есть некоторые варианты предусилков, но возникает проблема в подборе самого преда ,так в его питании, так как усилитель на постоянном токе, а пред на переменном. Понятное дело что нужен терроидальный транс-р Уровень моих знаний в аудио аппаратуре достаточно мал, как и ремонте электроники, но паяльник держу уверенно, это все же в некотором роде у меня хобби, потому прошу у вас помощи кто что может посоветовать, в какую сторону копать. Заранее благодарен! |
Это полная ахренея.
Слов много, толку мало. Что есть конкретно и что хочешь из этого получить? Схему выложи, может помогут. Но надежд мало...
Нет не полная. Вот к примеру предусилитель https://ru.aliexpress.com/wholesale?...eamplifier+5.1 ( самый первый в выпадающем списке )коих на али немного, в описании сказано, что нужен двуполярный блок питания переменного тока 15-20в, да и на фото виден выпрямитель. На платете усилителя же, диодный мост отсутствует, на фото он есть но на самом усилителе у меня его нет что как я думаю говорит о том, что блок питания был постоянного тока.Что именно я хочу сделать? Понять какие варианты есть кроме того , что бы их скинуть в первую же мусорку.
Последний раз редактировалось Андрей Медведев; 03.11.2018 в 20:27.
Сами вы не справитесь. Не обижайтесь. Как и я не справлюсь, например, с остеклением балкона или удалением аппендикса. И поэтому я никогда сам за это не возьмусь. Очень советую найти друга или знакомого, который дружит с радиотехникой, и попросить его о помощи ...
идешь на туже мусорку и берешь трансформатор от лампового телевизора ТС-180 , сматываешь с них все обмотки кроме первичных, наматываешь на нем две обмотки на 11в проводом D=2-2,5мм, подключаешь к ним диодный мост на 35А на радиаторе и две емкости 10000мкфх35в и две керамики по 1мкф , и подключаешь к нему свой утиль, радуешься жизни.
А лучше подключать не утиль, а просто зайти в радиомагазин и купить уже смонтированную платку-усилитель и готовый блок питания. Там же, кстати, и подскажут, что и к чему подходит. Финансово решение более чем доступное, и платок-усилителей на самую разную мощность в магазинах - масса, и даже Алиэкспресс в этом деле не нужен. А потом все это вставить в уже имеющиеся колонки и пользоваться ...
Нет смысла использовать антикварное барахло с рассохшейся изоляцией на обмотках. Да и опасно это - КЗ в трансформаторе вполне может спровоцировать пожар.
Покупаете в местном магазинчике готовую платку и готовый БП. Монтируете все это внутрь колонки, и делу конец. Только определитесь с источником сигнала. Вы эти колонки к компьютеру подключать планируете ? |
Ответ |
Метки |
sven ihoo 5.1, восстановление колонок, выбор предусилителя |
