Стабилизатор СНАС-8000
Страница 1 из 8
2 7
2 4
29.09.2018 18:42 #1
Имеется стабилизатор СНАС-8000 все устраивает , за исключением одной проблемы.
В данном стабилизаторе есть кнопка выбора точности регулировки 1 или3 процента, она же время задержки включения 6 или 120 сек.
Процессор ht46r22 и hd17324. Проблема заключается в том что при нагрузке 75 процентов и последующем сбросе самостоятельно меняет режим точности регулировки с 3 на 1 или наоборот независимо от состояния кнопки, если нажать отпустить снова возвращается на нормальный режим до следующего пика.
42 28
26 2
30.09.2018 08:34 #2
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22107
Мож помехи по питанию и керамику поставить ... мож релюхи помогают ... мож кривая разводка кооперативной платы ...
Мож и прошивка ...
Ты б фотнул платку с двух сторон ... мож народ бы чё и откликнулся ....
2 7
2 4
30.09.2018 09:45 #3
Релюшек в данной модели нет, электромеханический, фотку платы ( правда с одной сторны) выложу в понедельник, в телефоне уменьшить не получается.
Стабилизатор на 5 вольт поменян, конденсаторы по 5 вольтам поменяны , проблема не ушла..
Последний раз редактировалось dralex2; 30.09.2018 в 09:54.
42 28
26 2
30.09.2018 21:09 #4
Сообщение от dralex2
Нахрена ... поменяны ... шо такое керамика ??? ... ты по ссылке видел ... или просто смотрел ... ? ...
... и ... https://www.rlocman.ru/forum/showpos...5&postcount=10
2 7
2 4
30.09.2018 21:22 #5
Прочитал, но замены делались две недели назад.
2 7
2 4
01.10.2018 09:30 #6
Плата
Режим 3 процента при 75 % нагрузке
сразу после падения нагрузки 1 процент
2 7
2 4
01.10.2018 11:50 #7
Чем то похожа плата на https://www.radiokot.ru/forum/viewto...825&view=print
42 28
26 2
01.10.2018 12:11 #8
Наконец-то ... Вы быстро учитесь читать направление мысли ! ...
42 28
26 2
01.10.2018 12:59 #9
Мож просто бракованные контроллеры пошли ...
http://archive.espec.ws/section21/file24534.html
42 28
26 2
01.10.2018 13:15 #10
Может правда ... релейника ... ?
Страница 1 из 8
снас, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
