Уважаемые аудиофилы. Посоветуйте, пожалуйста, начинающему меломану, комплект проводов для коммутации усилителя Yamaha A-S801 с напольниками Yamaha NS-F350, Blu-ray плеером Pioneer BDP-LX88-K и проигрывателем виниловых дисков Audio-Technica AT-LP120-USB. Буду очень признателен.
Скажем ... но сначала ... в школу !!!
Явный случай с комплектом баксОв и отсутствием мозгОв ... |
Любые провода подойдут. Если передаются слабые сигналы, берите экранированный кабель. Например, микрофонный. Если передаются большие токи, например, от усилителя к пассивным (т.е., без внутреннего усилителя) колонкам (кстати, у вас именно такие колонки), то и кабель должен быть достаточно толстым и желательно - мягким и гибким, т.е., в нем должно быть как можно больше тоненьких жилок (такой кабель надежнее и не боится изгибов, деформаций и проч.). А вот разъемы какие попало не годятся - нужны качественные. Чем качественнее - тем лучше. Проверено на личном опыте 1000 раз - дешевые разъемы грешат тресками, шорохами и нестабильным контактом ...
Верно..
Есть "чуваки" озабоченные Сабом. Накрутят (КИЛОВАТТ)-аж болты и саморезы с этого Ведра -Выкручиваются.
Если без фанатизма, то достаточно 10 - 16 амперные разъёмы, учитывая, что ток не превысит в режиме максимальной мощности 8 А, а в режиме номинальной мощности - 6,3 А. Дело не том - выдержит или нет разъём, а в том, каким будет сопротивление проводов, что непосредственно влияет на коэффициент демпфирования. Если этот коэффициент для данного УНЧ равен 240, то для его реализации потребуются провода с сопротивлением по крайней мере в 240 раз меньше сопротивления АС, т.е. 0,017 Ом. Однако, даже 5 - 10 кратное увеличение сопротивления на слух не ощущается.
думаю что можно использовать советские промышленные разьемы от станков ЧПУ, шахтных магнитных пускателей и проч.
так когда-то и поступал для подключения АС на дискотеке такие разьемы имеют посеребренные контакты и гораздо лучше современной китайщины |
Ответ |
