Заказал в Китае 5 штук , хочу создать такой программатор своими руками !Ну в общем уже второй мк не хочет определяться через usb , а китайцу нужен отзыв и ну и подтвердить получение заказа )))) Ну пока у меня не заработает программатор , ну точнее определится МК купленный у него , пусть сосёт чупачупсы ! Да ... корпус QFN32 ссылка на чипы
Ссылка на продавца https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-...4fe233ede31mkx Там ещё ключ как то не так с надписями ! Может всё поменялось ? Фото впаянной мс ниже .... Вопрос лыжи или я ? |
https://yadi.sk/i/tHVWX0QJrbEIfQ
Самодельная, работает на Вин 7, 8, 10 (на 1803 не пробовал) в среде Atmel Studio 6.2 (в 5 то же работает) Прошивка: AVRISP MKII 16mhz AS 6.2 build 1153.hex |
не совсем понял, что принял ТС за 1 ногу, если единица стоит на дорожке от 1 ноги, то не верно.. первая нога на фото идет на дорожку от угла и далее по часовой стрелке, если именно так и считал ТС, то вечером еще раз просмотрю даташит и схему...
А, причем здесь продавец, микросхема - при диодной прозвонке , падение напряжения в пределах 400-700 ма,, короткого нет?
AT90USB162 она может быть чистая и нужно прошить. Продавец отвечает за исправную и в соответствии вашей заявке товару, а что там вы напаяли, это уже ваши задумки. Отпустите продавца... |
http://trolsoft.ru/ru/articles/usbtiny-mkII-slim
Микроконтроллеры AT90usb162 хороши тем, что для их программирования не нужен программатор, т.к. они поставляются с уже прошитым bootloader-ом, и прошивку можно "залить" подключив устройство через USB порт. Но это (как правило) не относится к микросхемам, купленным в Китае. У последних bootloader традиционно отсутствует. Если вы оказались "счастливым" обладателем такого МК, то придётся прошивать загрузчик самостоятельно. |
Микросхема не определяется ни по USB, ни по программатору Громова , miso, mosi, sck, res (uniprof) . По осциллографу на выводах кварца генерации нет . Пропайку с печаткой проверял (мега)омметром MASTECH-MY68 . Выводы USB D+, D-; miso, mosi,sck, res (плюсовой щуп прибора на земле , минусовой на вышеперечисленных выводах) 2,8 Мегаома. Если точку считать ключём ( так всегда было, думаю и есть сейчас) - распаяно всё правильно.
Фото со стороны ключа
