Стиральная машина Ariston AVSF-120 ошибка F12
05.09.2018 09:30 #1
При включении кнопки питание на дисплее горит ключ и мигает ошибка F12.
При выборе программы происходит следующее: постоянно горит ключ и мигает ошибка F12 , дверца не блокируется.Через 4-5 мин. выключается ключ,мигает время программы.От кнопки Пуск программа запускается ,но в ходе выполнения происходит сбой и время увеличивается на 20%.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
