При самостоятельном проектировании и изготовлении различных электронных устройств, в особенности, если при этом применяются готовые функциональные блоки, часто возникает ситуация, когда этим блокам требуется разное напряжение питания, или уже имеющийся источник питания выдает неподходящее напряжение, а новый источник приобретать по каким-либо причинам не хочется. В этих случаях может помочь преобразователь постоянного напряжения, или так называемый DC-DC преобразователь.
Темы с Мастеркит регулярно всплывают на этом форуме. Например:
Обсуждение: MP3510 - FM-тюнер с DSP и PLL Так себе компашка, ломят в несколько раз дороже, чем на Ali и пиарятся, вот и весь "бизнес". |
Хотя эта то же любопытная задача. Тем более что нужда в амперах и радиаторах к ним возникает далеко не всегда. КИТ наборы высматривать на дохлых материнках и видеокартах. А еще иногда нужен низковольтный DC-DC к с гальванической развязкой. |
Мощный (>1А) импульсный источник - это целая наука.
Если нужно "спроектировать" что-нибудь простенькое, например питание 3,3В 100 мА от литиевого аккумулятора, то очень даже хорошо получается. Берёшь м/с преобразователя, например MAX1724, прицепляешь к ней рекомендованный в Datasheet дроссель и всё заводится само. |
