Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2018 МАСТЕР-ЛОМАСТЕР artin Rowe EDN В моем доме множество светодиодных ламп – в скрытых и открытых светильниках, в подвесных и стоячих лампах. За все время две лампы вышли из строя.
А зачем для данного изделия изоляция от сети? Устройство класса II по электробезопасности. Довольно приличная схемотехника, даже фильтр по питанию полноценный, с драйвером для светодиодов. Ну может быть электролит подкачает, но не факт.
Рано или поздно, но электролит подкачает, надуется. Для полноты схемы параллельно ему стоило бы добавить конденсатор примерно 0.01 мкФ х 400В для шунтирования электролита по ВЧ. Видимо, просто не хватило места на плате.
Светодиоды вероятно 9-ти вольтовые, т.е. на электролите не более 150 В. Если электролит с хорошим ESR, то должен работать, а так по уму нужно параллельно бы поставить "пленку" или "керамику". А вот в случае обрыва нагрузки на нем окажется более 320 В и ему будет кирдык. Стоял бы советский, то была бы вероятность стать заикой, а вот импортный только пшикнет.
Глаза боятся, руки делают! |
Вполне вероятно ... электролит служит для поддержания свечения в паузах меж импульсами широтно-импульсной модуляции ... Но когда автор статьи откинул светодиоды и померял на нём напряжение ... ясное дело ... тока нагрузки нет ... значит нет управления шимом ... то есть схема не ограничивает напряжение на электролите и он заряжается до значения что мы видели на фото мультимера ... который показывает то ... о чём можно поспорить ... Я так и не понял ... зачем эта статья ... ??? Я перекурочил множество различных ламп ... давайте я сделаю обзорчик ... только купите у меня потом мою статейку !?
Скорее вы правы, R11-R13, вывод PWMD (PWM dimming input from 0%~100%).
Возможно это 1627J ? Тогда этот работает, но у меня всё равно возникли сомнения. Потом, к базе подходят два запараллеленых резистора 9R10 и 12R0, но сопротивление у первого 91 Ом, у второго 120 Ом. Выпаял и проверил! Может вы подскажете в чём я ошибся? Лампа конечно работает, но светит тускнее раза в два. |
Определённая работа проведена. Вычерчена принципиальная схема, дано краткое описание её работы, назначение элементов. Со большинством комментариев согласен. Статья может быть полезной при ремонте светодиодной лампы, если попадётся такого же типа. Схема есть ремонтируй на здоровье. Для китайской лампы очень даже много элементов, с приличной схемотехникой (бывают с параметрическим драйвером или вообще с конденсаторным балластом).
