HELP- 051M что это такое?
Аватар для leoKL
Отправить сообщение для leoKL с помощью ICQ
19.06.2008 00:02 #1
Разобрал датчик расхода воздуха, там стоял типа мощного транзистора, 3 ножки, с противоположной стороны, типа меленького радиатора пластина (паяйка на плату), видко коллектор, так как 2я нога с ним звонится. размер 4х5х1 мм, плоский, черный... ЧТО это может быть, и чем можно заменить?, при потытке выпаять, ножку сломалллл . ПОдскажите плиз. можно писать в асяку 3256098 или на мыло [email protected] Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
